aiuto riconoscimento componente.
salve qualcuno sa dirmi di che tipo di componente si tratta e dove posso reperirlo? grazie.
Elettrolitico in alluminio da 1uF/63V. Sembra la versione SMD, ma senza il basamento plastico.
Comunque, dovresti trovarlo pressoché ovunque in negozi di componenti elettronici.
il basamento plastico c'èra non l'ho messo nella foto......sai dirmi anche con cosa sostituirlo?
è montato in un comando wirless di un tubo di aspirazione di un impianto centralizzato della sistem air.
sai anche dirmi in che verso montarlo?
La mezzaluna nera corrisponde al negativo, come il segno (-) ed il terminale corto del condensatore che troverai facilmente in commercio.
Il verso sulla scheda va identificato con un tester, o osservando le piste a cui era collegato.
14 minuti fa, patatino59 scrisse:
secondo voi può andar bene questo.....è 10uf 50 v
Direi proprio di no. Senza sapere che funzione ricopre nel circuito, non é il caso di fare esperimenti variando il valore.
Comprane uno uguale, lo trovi in qualunque negozio o online.
1 ora fa, j-man scrisse:
ok grazie a tutti delle info.
il 27/5/2018 at 21:05 , j-man scrisse:
salve ho ancora bisogno di un'informazione.....mi è arrivato il condensatore ma non riesco a capire in che verso saldarlo nella scheda,qualcuno può aiutarmi?
Il (-) va a sinistra, nella prima foto e il (+) va a destra
Il (-) è collegato alla molla della batteria, che dovrebbe essere il negativo.
8 minuti fa, patatino59 scrisse:
la foto inganna non va nella lingueta con la molla ma a dei componenti che stanno li vicino.
se guarda la foto numero 3 capisce meglio.
Non conoscendo nè la funzione, nè la marca del circuito in esame, la cosa piu semplice e veloce che si può fare è saldare a caso il condensatore con i piedini lunghi sulle piazzole, misurare col tester se c'è una tensione ai suoi capi durante il funzionamento, ed eventualmente invertirlo, infine posizionarlo saldandolo correttamente con i terminali corti.
Essendo a 63 volt, anche se viene montato al contrario per pochi secondi non succede nulla nè a lui, nè al circuito.
Qui c'é il link al datasheet dell'integrato: almeno, da quel poco che si vede, sigla e numero di pin corrispondono. Vcc é sul piedino 1, Vss sul 14. Io collegherei il negativo del condensatore a quest'ultimo, per poi fare il test suggerito da Patatino59 (classe di ferro...)
