PROBLEMA ACCENSIONE TV SAMSUNG LE40R86BD
Buonasera a tutti
premetto che grazie al forum ho già fatto tutte le prove indicate, e cioè sostituito condensatori sulla scheda di alimentazione BN-4400165A, sostituito la  eepron 24c256n, ma non ho risolto
nulla. Il televisore tenta di accendersi si sente il relè che si attiva, ma va nuovamente in protezione.
Ho verificato le tensioni in uscita dal secondario ci sono tutte, ma ho riscontrato una anomalia di tensione anziché dare i 13 volt dichiarati sulla scheda ho 10,2 volt.
Mi potreste dare una mano per risolvere.
Ringrazio anticipatamente
Giuseppe Fabrizio
posta foto della powerboard poichè senza schema non ne esci
Giuseppe ciao, mi devi scusare se rispondo solo adesso ma ero fuori per lavoro,volevo aggiornarti sulla situazione:
per quanto riguarda la scheda alimentazione è tutto ok sono riuscito, sostituendo i condensatori elettrolitici ad avere le normali tensioni in uscita.
Ho sostituito i due condensatore smd quelli da 1000/10v sulla scheda madre vicino al gabbia metallica (segnati di rosso),e il televisore non va più in protezione,volevo sostituire anche gli altri due( segnati giallo) ma non conosco il valore.Non ho lo schema, sai se hanno lo stesso valore degli altri?
Grazie anticipatamente
devi cambiare anche i due dentro la gabbia ,sempre da 1000uF,non quelli segnati in giallo
grazie Riccardo sostituisco e ti aggiorno.
  • 1 year later...
Igna Pianezza
se mondo 2 normali sempre 1000uf 10v al posto delgli SMD vanno anche bene mi chiamo jonatan
si,ma è una zozzura
