Dubbio su collegamento amplificatore.
Buongiorno premetto che è da tempo che non smanetto con cavi e amplificatori,comunque la domanda è questa ho ampli con solo ingressi RCA che è adatto a pilotare un sub l'amplificatore ha i vari tagli e passa basso volevo pilotare un 25cm volevo chiedere consiglio perché purtroppo la mia autoradio non ha uscita dedicata,sub aux con RCA ed è integrata e non volevo spendere per processore o simili, quindi pensavo di prelevare un segnale ipotesi dal Canale destro  trasformare il segnale e usare l'amplificatore con RCA.secondo voi è fattibile o rischio di bruciare il finale dell'autoradio a causa di una impedenza non adeguata grazie a tutti.
Devi usare un adattatore da bassa impedenza a alta impedenza, di quelli isolati galvanicamente ovvero con trasformatore.
Grazie mille dell'aiuto,ero dubbioso sulla fattibilità.
