liguriagusto Inserito: 28 maggio 2018 Segnala Inserito: 28 maggio 2018 Avrei bisogno di acquistare un router knx-ip (attualmente ho un gateway knx/ip che permette solo una connessione alla volta) ma io avrei bisogno di più connessioni in contemporanea sapete consigliarmi qualcosa di economico? Grazie.
brusuillis Inserita: 29 maggio 2018 Segnala Inserita: 29 maggio 2018 http://www.mdt.de/EN_Interfaces.html
andrea.pontoglio Inserita: 6 giugno 2018 Segnala Inserita: 6 giugno 2018 Eelectron ha un Router-IP ad un modulo solo a cui non serve nessuna alimentazione ausiliaria, siccome preleva tutto da bus KNX. http://www.eelectron.com/prodotto/interfaccia-din-router-ip-knx/ Supporta fino a 5 connessioni simultanee IP tunneling e ovviamente il multicast
Competency Centre Inserita: 21 giugno 2018 Segnala Inserita: 21 giugno 2018 Un KNX/IP Router è un dispositivo diverso dall'IP Gateway, nel senso che ha una funzione differente dal semplice Gateway IP In genere, però, entrambi i dispositivi dovrebbero disporre di 5 connessioni contemporanee. Devo essere semplicemente abilitate. Per farlo, per la maggior parte dei produttori, è sufficiente mantenere premuto il pulsante di programmazione fino al momento in cui il led di programmazione lampeggia. N.B. Le ulteriori 4 connessioni, necessitano di un proprio indirizzo individuale. Gli indirizzi vengono generati in maniera automatica dal dispositivo stesso, partendo dal proprio indirizzo individuale in modo ascendente. Verifica quindi, che i primi 4 indirizzi individuali successivi al Gaeway IP non siano stati assegnati ad altri apparecchi
mpattera Inserita: 6 luglio 2018 Segnala Inserita: 6 luglio 2018 Esatto, il router è diverso dal gateway anche se solitamente offre anche le funzioni del gateway. Inoltre confermo che solitamente i gateway mettono a disposizione 5 connessioni, verifica il manuale di quello che hai.
