b.bessa Inserito: 28 maggio 2018 Segnala Inserito: 28 maggio 2018 Salve a tutti, sono un novello particolarmente incompetente. Non capisco nulla ed oltre alla età avanzata ho svolto solo lavori dietro una scrivania. Bene oggi ho un problema dove non riesco a travare un esperto che mi aiuti o suggerisca soluzioni. parliamo di 2 tende da sole motorizzate, ognuna ha la propria centralina esterna e sono collegata entrambe ad un anemometro. la particolare allocazione fà si che in chiusura su imput dell'anemometro le due tende si tocchino. La soluzione sarebbe ritardarne una di circa 5/6 secondi. Quindi mentre la prima tenda reagisce normalmente agli imput dello strumento, la seconda (con un tamporiccatore penso) dovrebbe iniziare a riavvolgersi alcuni secondi dopo. la domanda: come ottenere questo risultato? un temporizzatore (e di che tipo) inserito tra la centralina ed il motore della tenda risolve il problema. In alternativa quali suggerimenti di potete dare? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2018 Segnala Inserita: 28 maggio 2018 ci sono in commercio già pronti dei relè temporizzati che assolvono questa funzione
Mirko Ceronti Inserita: 29 maggio 2018 Segnala Inserita: 29 maggio 2018 18 ore fa, b.bessa scrisse: sono un novello particolarmente incompetente. Non capisco nulla ed oltre alla età avanzata ho svolto solo lavori dietro una scrivania. Lodevole il grado di conclamata umiltà, son talmente assuefatto da certi personaggi con le medesime caratteristiche (ma del tutto inconsapevoli ) che ho dovuto leggerti almeno 18 volte per dare credito definitivo a quello che capivo. Solo che tutto ciò non depone certo a vantaggio di chi vorrà aiutarti, anche perchè per imparare a leggere, serve almeno sapere l'alfabeto, ma qui Tu dichiari di essere all'oscuro pure di quello. Per cui ciò che Ti ha detto Riccardo è giusto, ma Tu a questo punto, come procederai ? Hai a disposizione qualcuno un attimo più avvezzo, che possa installartelo ? Saluti Mirko
b.bessa Inserita: 29 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2018 Non è colpa mia se nella vita ho fatto tutt'altro. Sfortunatamente ho un alto grado di iniziativa e sono abituato ad affrontare problemi. Normalmente informazioni ed applicazioni della logica mi portano a soluzioni accettabili. Io ci provo. Vi sarei grato de poteste fornirmi uno schema di collegamento che vada oltre i simboli professionali indicandomi come eseguire i collegamenti in altro modo . Una idea anche sulle caratteristiche del relè. Grazie e saluti. . Angelo
dnmeza Inserita: 29 maggio 2018 Segnala Inserita: 29 maggio 2018 una soluzione semplice potrebbe essere interrompere l'alimentazione di una tenda tramite un fine corsa in modo che una tenda non si muova fino a che l'altra non è partita e/o passata
Livio Orsini Inserita: 29 maggio 2018 Segnala Inserita: 29 maggio 2018 1 ora fa, b.bessa scrisse: Una idea anche sulle caratteristiche del relè Il tipo 80.010.240.0000 della FInder, ad esempio, risolverebbe il tuo problema. E' un temporizzatore universale programmabile da pochi secondi a ore. Lo usi in configurazione "ritardato all'eccitazione". E' della serie professionale su guida DIN, per ne esistono anche altri tipi da montarsi su zoccolo, di cui non ricordo le sigle; basta consultare il catalogo on line di finder o di altro produttore di relè. Oppure potresti sfruttare il fine corsa di una tenda per abilitare l'altra.
