ralph65 Inserito: 28 maggio 2018 Segnala Inserito: 28 maggio 2018 buonasera ho un cancello elettronico con sk genius brain 06 che non partono i motori a battente.la sk è alimentata correttamente.come posso testare il circuito fotocellule ?posso inserire un corto ai morsetti delle fotocellule?grazie.
Pierluigi Borga Inserita: 28 maggio 2018 Segnala Inserita: 28 maggio 2018 Se ho capito bene parli della scheda brain 06 a 24Volt, su questa le fotocellule sono collegate con un bus dove transita sia l'alimentazione che il segnale, le fotocellule devono essere configurate con i dip switch a bordo secondo le istruzioni, quindi non puoi fare un ponte per provarle. Vedi manuale Questa non è la sezione adatta per cancelli elettrici, ma per stavolta la sposto.
ROBY 73 Inserita: 28 maggio 2018 Segnala Inserita: 28 maggio 2018 Ciao ralph65, come dice giustamente @Pierluigi Borga le fotocellule sono via BUS con soli 2 fili entrambe, quindi devi entrare in programmazione ed inibirle, qui sotto se vuoi c'è anche il manuale in italiano: http://www.geniusfrance.fr/doc/notice_technique/BRAIN-06-NOTICE-TECHNIQUE.pdf oltre al francese che ti ha indicato lo stesso Pierluigi. Segui il paragrafo "7" per l'INSTALLAZIONE ACCESSORI BUS per inibire le fotocellule e vedi anche come si comportano i led BUS e STOP.
ralph65 Inserita: 29 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2018 buonasera grazie x la risposta.ho notato che sul bus e inserito una sk interfaccia.quindi non posso fare un corto sulla fotocellula rx?grazie
ROBY 73 Inserita: 29 maggio 2018 Segnala Inserita: 29 maggio 2018 6 ore fa, ralph65 scrisse: ho notato che sul bus e inserito una sk interfaccia.quindi non posso fare un corto sulla fotocellula E infatti nessuno ti ha mai detto che devi fare un corto sulle fotocellule, anzi esattamente il contrario, ma hai letto quello che ti abbiamo scritto @Pierluigi Borga ed io? Poi, come già scritto: il 28/5/2018 at 22:44 , ROBY 73 scrisse: Segui il paragrafo "7" per l'INSTALLAZIONE ACCESSORI BUS per inibire le fotocellule e vedi anche come si comportano i led BUS e STOP. Hai letto il manuale? Hai provato a togliere la scheda? Quella scheda di interfaccia che articolo ha? Posta una foto dall'alto e sul retro che vediamo l'articolo esatto. Già che ci sei posta una foto anche di entrambe le fotocellule con scheda a vista, grazie.
ralph65 Inserita: 30 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2018 buongiorno ho visto che la sk in questione come da catalogo serve x installare fotocellule tradizionali su bus.grazie. buonasera il codice della sk interfaccia e quello in foto.il cliente ne aveva una di scorta.
Pierluigi Borga Inserita: 30 maggio 2018 Segnala Inserita: 30 maggio 2018 Stando a queste istruzioni con l'adattatore in questione devi connettere sui due morsetti a vite verdi due negativi dalla scheda per ponticellare le fotocellule.
ralph65 Inserita: 30 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2018 buonasera quindi devo ponticellare i 2 morsetti verdi al negativo della sk pin2 -NEGATIVO 24volt.grazie Pierluigi.
giugn76 Inserita: 30 maggio 2018 Segnala Inserita: 30 maggio 2018 ciao i "morsetti verdi" se li vuoi ponticellare lo fai con il negativo della scheda guarda la foto....
ralph65 Inserita: 30 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2018 si certo vanno tutti e 2 collegati al negativo.i 2 led dl1 dl2 in condizioni normali devono essere accesi fissi.fotocellula disimpegnata ed allineata .giusto.grazie1000.
ralph65 Inserita: 2 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2018 buonasera ragazzi la situazione e questa.ho spostato il 2 motore al posto di quello funziobante ma niente.ho misurato limpedenza del 2 motore e di 3 ohm.la fotocellula tx che non chiude risulta alimentata con una tensione di 29volt.ho misurato il fascio con fotocamera ma niente.e' possibile che siano guasti sia il motore 2 che la fotocellula?grazie.
