Cambiare frequenza telecomando Daikin
Buongiorno.Mi scuso innanzitutto perchè ho postato questa richiesta in altra sezione in coda ad altra domanda, e poichè non ho avuto risposta,creo appositamente un post , per allargare la platea.
La mia domanda è la seguente:    due split sono posizionati sopra una porta  sulla stessa parete, uno da una parte ed uno dall'altra.Quando li accendo, il telecomando dello split 1  fa accendere anche lo split 2. Ora chiedo se è possibile variare la frequenza di un telecomando  affinchè possano funzionare in modo totalmente indipendente.Ho guardato nelle istruzioni ma non l'ho trovato . grazie
Sul manuale d'installazione dello split trovi la procedura per personalizzare il telecomando per lo split dedicato
Scusa opazzo ma' non e' cosi ! solo qualche modello permette cio' ...se'   sa53 ci indica il modello , vediamo se' fattibile , e comunque con limite di 3 macchine  della serie
miniVRV
grazie a tutti. Vi aggiorno. Ho spulciato i manuali sia operativo che di installazione e l'ultimo punto del manuale di installazione prevede questa operazione che però chiama "connessione" se non ricordo male, perchè non ho il manuale sottomano.
Questa operazione prevede di tagliare all'interno del telecomando un piccolo filamento  e fare contemporaneamente una manovra sullo split interessato.In questo modo il telecomando
sarà dedicato esclusivamente a quello split. Naturalmente è una manovra di non ritorno e quindi occorre valutare bene se  farla.
Comunque il modello è FTXA25AW STyilish .
1 ora fa, sa53 scrisse:
infatti, ma anche se un domani vuoi tornare indietro puoi sempre aprire il telecomando e risaldi il ponticello...............in ogni caso, o chiudi la porta ogni volta o fai questa confiugurazione
  • 11 months later...
Come già inserito in altra discussione ho lo stesso problema com l mio dual Daikin SIESTA, ho provato a tagliare il ponticello e fare la sequenza col telecomando come descritto sul manuale, ma non risponde piu, e quindi ho reinserito il ponticello: so che per altri modelli c è da tagliare anche un'altro ponticello sulla scheda dello split...
Alessio Menditto
Andrea NON accodarti, aspetta la risposta sulla tua discussione.
Ospite
