albertagort Inserito: 29 maggio 2018 Segnala Inserito: 29 maggio 2018 Non trovo la sezione relativa al tia 14. Metto qui....comunque, vengo al questito: Quando faccio al compilazione del progetto su tia portal, avendo 2 blocchi fc protetti, mi esce il messaggio "Errore: Il blocco protetto da know how contiene accessi ai blocchi dati globali non ammessi. Errore: Il blocco protetto da know how contiene accessi alle variabili PLC non ammessi." Devo quindi aprire il blocco inserendo la password e compilare. E' possibile compilare senza inserire la password? Penso per esempio al caso di un esterno che deve fare una piccola modifica in qualche blocco non protetto e non conosce la password.
pigroplc Inserita: 29 maggio 2018 Segnala Inserita: 29 maggio 2018 verifica la condizione descritta qui sotto: https://support.industry.siemens.com/cs/document/62411893/quali-requisiti-devono-soddisfare-i-blocchi-con-protezione-del-know-how-per-poter-essere-compilati-anche-in-altri-progetti-?dti=0&lc=it-WW se chi ha sviluppato il progetto non si è attenuto a queste indicazioni ho paura che sia difficile.....
albertagort Inserita: 29 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2018 "AvvertenzaL’attributo sopra descritto nelle "Properties” si riferisce a STEP 7 (TIA Portal) V13. In STEP 7 (TIA Portal) V14 in "Compile" è disponibile la proprietà "Library conformity", che fornisce informazioni sulla riutilizzabilità del blocco con protezione del know-how." Qui sta il problema. Le informazioni di cui parla sono proprio i due errori che ho incollato prima. Non capisco se ci sia un modo o meno di fare come si faceva nella V13
pigroplc Inserita: 29 maggio 2018 Segnala Inserita: 29 maggio 2018 Ipotizzo quindi che il progetto originale sia stato sviluppato su TIA13. Se è vero forse l'unico sbocco è quello di effettuare la modifica con TIA13.
albertagort Inserita: 29 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2018 mi sa che è stato sviluppato anche prima di tia13.....
