Pierluigi Borga Inserita: 30 maggio 2018 Segnala Inserita: 30 maggio 2018 Così in generale...so che sono forti, almeno non molto tempo fà....a Roma.....
roll.59 Inserita: 30 maggio 2018 Segnala Inserita: 30 maggio 2018 Si!!! So che vanno bene.....io uso principalmente i loro prodotti , sono affidabili e non mi danno problemi anche perché i miei fornitori hanno FAIT e Fracarro. Qui a Roma , come ho già detto una volta, i segnali sono buoni....le antenne con caratteristiche particolari e inutile installarle; aumenterebbero solo il costo dell'intervento .
gazonga Inserita: 31 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2018 Ho approfittato della citazione del marchio FAIT ed ho trovato sul loro catalogo la logaritmica modello LG345 (Guadagno 6 ÷ 8 dB, Ch 5 ÷ 12 / 21 ÷ 60 Lungh. 121 cm Largh. 85 cm). Quasi quasi prendo questa anziché una Fracarro... Devo solo riuscire a capire dove acquistarla qui in zona (oppure se ordinarla online e amen). Visto che il Canale 40 è trasmesso da Monte Cavo e non da Monte Mario, avevo pensato di sintonizzare la tv su questo e poi fare delle prove dal terrazzo... Ma non so come impostarne la frequenza manualmente sulla mia tv LG... Ho sempre utilizzato la modalità di ricerca canali automatica. 😕
roll.59 Inserita: 31 maggio 2018 Segnala Inserita: 31 maggio 2018 Tu vorresti prima puntare il 40 e poi vedi cosa succede con gli altri canali.....si!!! va bene ..... Sul TV , dovresti averlo già sintonizzato e memorizzato il 40......una volta che lo richiami sul TV, sposti la log. Dove abiti adesso, già lo vedi???? Per la log una o l'altra non fa differenza.
gazonga Inserita: 31 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2018 Purtroppo no, ho fatto una ricerca automatica senza antenna e non ho più canali memorizzati. Ti viene in mente qualche soluzione "tampone" per avere la frequenza del 40 nella lista della tv?
felix54 Inserita: 31 maggio 2018 Segnala Inserita: 31 maggio 2018 Possibile che tu non abbia il manuale della tv e che nemmeno lo abbia cercato sul Web?
roll.59 Inserita: 31 maggio 2018 Segnala Inserita: 31 maggio 2018 Ci sai entrare nel menu di sint. manuale del TV ????? Orienta la log. presumibilmente a M Cavo ,vai giù imposta il c. 40 e poi fai la ricerca......
Pierluigi Borga Inserita: 31 maggio 2018 Segnala Inserita: 31 maggio 2018 Canale 40, forse sul tv LG trovi la frequenza centrale 626 Mhz. (622-630) ma a quest' ora dovresti aver già finito il cantiere.....
