Amplificatore da laboratorio
Vorrei realizzare un amplificatore di BF da laboratorio, da utilizzare come semplice monitor o per prove varie. Ho pensato di usare un aplificatore per autoradio (un "booster") che ho recuperato, un pioneer GM-600, 35+35W, 12V, livello d'ingresso 100mV.
Quello che non so è come stabilire se in ingresso è necessario un preamplificatore (oppure attenuare l'ingresso, visto che 100mV mi paiono pochi), se sì in quali casi, e come effettuare una regolazione del volume.
100 mV mi sembra una sensibilità sufficiente per la maggior parte delle prove, in ogni  caso una regolazione dovrebbe già averla.
Se devi provare dei microfoni sicuramente serve un pre altrimenti un bel potenziometro che comunque ci sarà già per regolare il volume.
Ho collegato un cellulare ed è sufficiente; potrei prevedere un selettore di ingressi per avere più possibilità.
Non ha il controllo volume, ce lo metterò io.
grazie
Il controllo volume è facile, potenziometro da 47K (o simile, diciamo che dai 10 ai 100k qualsiasi valore va bene), i due capi tra massa e segnale audio, il centrale all'ingresso dell'amplificatore.
