Lavastoviglie Hotpoint Ariston lava male
Salve a tutti, dopo circa sei anni di onorata carriera con lavaggi sempre perfetti, da circa un mese la lavastoviglie lava lasciando una patina biancastra e appiccicosa su tutte le stoviglie.
Nell'ordine ho pulito il filtro, fatto pulizie con vari prodotti in particolare con alcuni forti decalcificanti. Il problema permane. Il sale c'è e si consuma regolarmente.
Potrebbe essere un problema al decalcificatore, o le resine si potrebbero essere "esaurite"?
Mah, in realtà uso un prodotto tutto in uno da sei anni. Non metto il brillantante a parte.
Aggiungo due foto che spero possano aiutare ad inquadrare il problema.
Stefano Dalmo
Puoi postare una foto dell'interno della lavastoviglie.?
In effetti anche sul fondo della lavastoviglie noto questa patina (che a me sembrerebbe di calcare!).
Se va via con l'aceto, prova ad aumentare la regolazione dell'addolcitore.
Stefano Dalmo
 Ecco allora c'è un problema ,      smonta il  filtro  e  la rete filtro ,
Porta a vista  il pozzetto   e  vedi in che condizioni  si trova  ,
   Pulisci   le parti in acciaio   con  qualsiasi prodotto decalcificante e   se   il pozzetto  non ha  un  buon aspetto  , prendi   uno spazzolone    e  con  dello sgrassante  o soda  per stoviglie   pulisci    bene  il tutto .
Poi   vedi se  l'addolcitore  sia impostato su  minimo  ,   in questo caso    alza  la regolazione .
  Prova ad usare  del comune brillandante      e  pulisci i fori delle giranti   che si intravede   dei residui   in questi .
Smontali e  con  un ago tira fuori  i residui  .  Puoi   farci entrare   l'acqua    mettendo il braccio sotto la fontana  .
Ciao ragazzi, allora ho seguito le vostre istruzioni. In effetti ho scoperto (non mi spiego come mai!!!) che l'addolcitore era impostato al minimo. Ora lo ho collocato a 4 (da 1 a 5) e mi pare che sia tornata a lavare come sempre.
Un grande ringraziamento a questo forum impagabile e al tempo che mi avete dedicato.
Cari saluti
  • 11 months later...
Ivan La Barbera
Salve ...io ho anche un ariston hot point e dopo due anni e mezzo ho lo stesso problema ho fatto tutte le pulizie immaginabili ma rimane sempre il calcare sia nei bicchieri che nelle posate...mi spiegate per favore come si fa a regolare l'addolcitore? Grazie
del_user_227154
Basta leggere il libretto, se è stato perso si scarica dalla rete.
