pir31 Inserito: 29 maggio 2018 Segnala Inserito: 29 maggio 2018 Salve,Chiedo una cortesia.qualcuno di voi potrebbe disegnarmi lo schema funzionale di un circuito che prevede :tre contattori,tre finecorsa, un pulsante marcia e uno di stop ? Sono arrivato a metà dell opera però inciampo sempre nel solito punto trovandomi nell incapacità di proseguire. Dunque: pm eccita k1 con la propria autoritenuta. Se premo e tengo premuto il finecorsa fc1 eccita k2 togliendo l eccitazione a k1( inversione di marcia). A questo punto,e tenendo sempre premuto fc1, premo fc2 che eccita k3 con autoritenuta . Successivamente premo fc3 che eccita solo k1 con la propria autoritenuta. Inoltre, se immaginiamo un caso di emergenza ,premo il pulsante stop in una qualsiasi fase di manovra ,per togliere tensione al circuito. Spero di essere stato chiaro . Vi ringrazio anticipatamente
pir31 Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 il 29/5/2018 at 23:17 , pir31 scrisse: Salve,Chiedo una cortesia.qualcuno di voi potrebbe disegnarmi lo schema funzionale di un circuito che prevede :tre contattori,tre finecorsa, un pulsante marcia e uno di stop ? Sono arrivato a metà dell opera però inciampo sempre nel solito punto trovandomi nell incapacità di proseguire. Dunque: pm eccita k1 con la propria autoritenuta. Se premo e tengo premuto il finecorsa fc1 eccita k2 togliendo l eccitazione a k1( inversione di marcia). A questo punto,e tenendo sempre premuto fc1, premo fc2 che eccita k3 con autoritenuta . Successivamente premo fc3 che eccita solo k1 con la propria autoritenuta. Inoltre, se immaginiamo un caso di emergenza ,premo il pulsante stop in una qualsiasi fase di manovra ,per togliere tensione al circuito. Spero di essere stato chiaro . Vi ringrazio anticipatamente
Adelino Rossi Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 se non vedo male, lo schema porta due relè k1, il che è sbagliato concettualmente e il secondo k1, a destra non appare con autoritenuta. rivedi lo schema.
dnmeza Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 (modificato) forse dovrebbe andare bene, bisogna inserire un finecorsa aggiuntivo che tagli k2 alla fine corsa pertanto quando si eccita k3 Modificato: 3 dicembre 2018 da dnmeza
pir31 Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 10 ore fa, dnmeza scrisse: forse dovrebbe andare bene, bisogna inserire un finecorsa aggiuntivo che tagli k2 alla fine corsa pertanto quando si eccita k3 Ciao ,grazie ad entrambi per l interessamento. Sono ben accette le vostre critiche nonché i vostri insegnamenti. Voglio però spiegarvi cosa io volevo ottenere con questo circuito. Immaginiamo un nastro trasportatore il quale entra in funzione con un semplice start. Una volta azionato supponiamo che sopra di esso ci sia un pezzo metallico il quale,dopo un breve percorso ,debba fermarsi per poi essere forato da un trapano.è ovvio che il trapano ,una volta che svolge il suo compito,debba risalire e il nastro trasportatore debba ripartire. Ma è altrettanto vero che se il pezzo non viene scaricato da un operatore ,per evitare spiacevoli inconvenienti, il nastro trasportatore debba fermarsi. Per il momento possiamo anche tralasciare le sicurezze.. Secondo me lo schema che ho disegnato non dovrebbe essere poi cosi sbagliato.manca qualcosa sicuramente però non ho avuto modo di guardarci. Intanto grazie ancora. Fatemi sapere se avete capito e soprattutto mandatemi le vostre suluzioni. il 29/5/2018 at 23:17 , pir31 scrisse: Salve,Chiedo una cortesia.qualcuno di voi potrebbe disegnarmi lo schema funzionale di un circuito che prevede :tre contattori,tre finecorsa, un pulsante marcia e uno di stop ? Sono arrivato a metà dell opera però inciampo sempre nel solito punto trovandomi nell incapacità di proseguire. Dunque: pm eccita k1 con la propria autoritenuta. Se premo e tengo premuto il finecorsa fc1 eccita k2 togliendo l eccitazione a k1( inversione di marcia). A questo punto,e tenendo sempre premuto fc1, premo fc2 che eccita k3 con autoritenuta . Successivamente premo fc3 che eccita solo k1 con la propria autoritenuta. Inoltre, se immaginiamo un caso di emergenza ,premo il pulsante stop in una qualsiasi fase di manovra ,per togliere tensione al circuito. Spero di essere stato chiaro . Vi ringrazio anticipatamente
dnmeza Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 comunque troppo generica l'illustrazione/immaginazione, o si guarda nel complesso, operatore, trapano, protezioni, blocchi, altrimenti schemi di principio, servono poco, rischiando di non applicare manovre/sicurezze adeguate ed a norma
