Pale Non girano
Rossella Petrellesi
Rossella Petrellesi
Buona sera...ho notato i piatti non puliti perfettamente ed ho constatato,con sportello aperto,che le pale non girano,fuoriesce acqua da alcuni fori ma non gira nessuna delle tre...che potrebbe essere?qualcosa intasato di residui?
Grazie😄
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
   Posso immaginare che   carichi  poca acqua   oppure  che  il motore pompa  giri   lento   e   non ha la forza di spinta  dovuta  .
 In genere questo  è  un problema ricorrente    delle pompe magnetiche .
  Quindi  controlla   che il carico  acqua copra  magari tutta   la base   vasca .
Che le giranti abbiano tutti i fori  sturati   ,  altrimenti smontale , metti acqua  della fontana  nel  foro  di ingresso centrale e vedi quali fori sturare .
Controlla la rete filtro  a centro vasca .
 Controlla   se  il motore   gira forte    o lo senti  blando .  In questo caso va smontato e  provato a vista  , per chi   è del mestiere basta l'orecchio .
Al limite posta la foto del motore  .
Link al commento
22 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
..., che il microfiltro sia integro e che tutto il gruppo filtrante sia ben assemblato e fissato.
Comunque è difficile una diagnosi più precisa senza sapere marca e modello preciso. 😉
Link al commento
