RSLogix 500 - leggere un valore reale
Salve a tutti
tramite una scheda analogica 1746-NI4 acquisisco il segnale di un misuratore di pressione che fornisce 4-20 mA  con un range 0-10bar. Tramite l'istruzione SCP l'ho scalato nel seguente modo:
Input min - 5677
Input max - 16383
Scaled min - 0
Scaled max - 10
Output - N7:4
La lettura risulta regolare (constatato mediante un manometro analogico). Il mio problema consiste che a me serve una lettura del tipo reale cioè un valore decimale con una virgola (es. 12,2 bar) da poterlo poi visualizzare anche con WINCC, e non riesco a capire qual'è la variabile che mi permetta tutto ciò. Qualcuno mi può dare una mano?
Vi ringrazio anticipatamente
Ortocs
Premetto che conosco poco Allen Bradley. Proverei ad impostare Scaled da 0 a 100. Nel programma del HMI imposterei la visualizzazione di un decimale. Facendo così  il numero visualizzato va da 0 a 10.0 mentre in realtà va da 0 a 100. E' un trucco visivo per avere la sensazione di leggere i decimali. Per lavorare veramente con i decimali si deve usare il formato numerico REAL. Questo formato si usa quando occorrono calcoli di precisione ma non  questo il caso. Si fa come ti ho detto con tutti i plc ed HMI del modo. Ciao
Ho capito. Però essendo il range di lettura ristretto la lettura con la virgola è  rilevante perché una pressione di 1.6 bar diventa 2.0 sul HMI. La cosa ideale è   che non ho capito è
 quale è l'istruzione che mi da un valore in formato REAL.
Nel plc  c,è una word con il valore di conversione. Con 0 bar hai 4mA il 0 nella word. Con 10 Bar hai un segnale di 20 mA e il numero 16383. Il range va da O a 16383 che non è piccolo.
Metterrei input min O e input max 16383. Scaled min  0 e scaled max 100.
No so come si chiama l'istruzione di conversione da In a Real in Allen Bradley. Ciao
Ho risolto.
Allora l'istruzione che mi restituisce una variabile REAL è di tipo "F" pertanto ho fatto così:
- Nella struttura del programma in "file dati" selezionare "crea un nuovo file"
- Poi scegliere un nuovo numero (nel mio caso so scelto 8 ) e come tipo di file "a virgola mobile" e alla fine troveremo un nuovo elemento denominato "F8:0" che andremo a sostituire nell'output dell'istruzione SCP.  Sempre in quest'istruzione  in "scaled min. e max" invece di 0 e 10 ho digitato 0.0 e 10.0 .
- Infine in WINCC  alla variabile a cui ho assegnato la visualizzazione della lettura gli ho dato il formato REAL e il tutto funziona egregiamente.
Grazie a tutti e anche a te Amed, perché comunque la tua dritta è stata fondamentale.
