Problema trialsplit hisense-AMW3-20U4SZD1
Allora,ho comprato questo trialsplit presso un rivenditore di condizionatore e me l'ha installato(d'inverno) un amico che lavora da anni come installatore presso una ditta (Daikin).fatte le prove d'inverno (andava il caldo),andava bene. Ora che fa caldo,ho provato a farle partire tutti 3 insieme,vanno ,ma solo 1 raffreddati tantissimo,gli altri 2 fanno solo vento o raffreddano pochissimo. Ho fatto tutti i test possibile,invertendo i fili,ricontrollando che ogni unità fosse collegata correttamente e soprattutto che i tubi (piccolo e grande) di ogni split fosse quello corrispondente all'unità esterna. Cosa strana,quando accendo solo quei 2 che fanno problema,vanno. Se accendo solo l'unità A,agli altri non succede niente,se accendo solo l'unità B,l'unità A diventa fredda anche se spenta mentre sulla C non succede nulla.se accendo l'unità C,sugli altri non succede niente.qualcuno può illuminarmi? è tornato il mio amico installatore dicendomi che la valvola del motore era difettosa,e così ho chiamato il centro assistenza,sono venuti ma mi hanno detto che non era quello perché è nuovissima l'unità esterna,ma forse che sono stati invertiti i tubi. Solo per farli venire e guardare si sono già presi 180€,solo guardare qual'è il problema,ora ne vogliono 500€ per sistemare i tubi.a questo punto meglio informavi altrove prima...qualcuno può illuminarmi?
Alessio Menditto
Sei sicuro che il tuo amico se ne intende come dici?
Penso di si, da quando lo conosco installava i condizionatori presso ristoranti, aziende e non ho mai sentito (da chi lo conosce)dire che sia andata male.
Tuttavia,il mio problema rimane.....non so come risolverlo....
ho 1 split nel salone (9000 btu) e 1 in ogni camera (9000 btu ciascuna). l'unita centrale si trova sul balcone,il primo split si trova nel salone,poi seguono gli altri 2 split nelle camere.
La disposizione è cosi:
SPLIT C <-------|-----------SPLIT A <----------|
                                                             SPLIT B
                                                             UNITA CENTRALE (MOTORE)
Se accendo A,B,C , solo C raffredda, gli altri fanno solo vento
se accendo solo B, non raffreda,ma A diventa freddo
se accendo solo A,  non raffreda, B e C non fanno niente
se accendo solo C,raffredda mentre a B e C non succede niente.
se accendo solo A e B, raffredano pochissimo.
Ho controllato (toccando) i tubi ,e ognuno di esse è collegato come da manuale (ci sono le lettere A,B,C sul pannello elettrico dell'unita centrale).
O c'è una perdita!!!!ho già fatto veniore 2 volte dei tecnici e ognuno diceva la sua ma senza arrivare al capo....
Alessio Menditto
Quando dici ho invertito i fili, l’hai fatto coscientemente o a casaccio?
Per me c’è stata confusione con i fili, io prima di tutto li staccherei per ogni split da una parte e unendoli uno ad uno insieme, con un tester col cicalino vedrei se corrispondono, non riesco ad immaginare come hai invertito, e perché.
6 ore fa, deewee3232 scrisse:
Grazie per il tuo suggerimento,
ho letto di nuovo il manuale, (sono ingegnere di professione-Informatica) e ne capisco un pò,solo che nel manuale,parlano di 4 tipi di fili :
YLW/GRN che va a massa
BRN che corrisponde a 1L
BLU  che corrisponde a 2N
BLK che corrisponde a 4SI
da manuale......
aprendo il panello 😨, al posto del filo BRN,vedo il filo BLK (NERO), dapertutto dove doveva essere il BRN,o l'installatore si è incasinato con i fili neri perché non disponeva di filo marrone.....BO....cosa certa non riesco a capire come distinguere i 2 fili neri (chi è connesso a chi)......
domani proverò a procurarmi il cicalino e un tester e fare come mi ha detto....ma sono alibito a vedere sti fili neri in più al posto del filo marrone,perché non si capirebbe bene dove vanno a finire e se sono stati collegati al posto giusto
Alessio Menditto
Perdonami ma non capisco cosa vuoi dire...a parte il filo di terra ci sono solo 3 fili, come si fa a fare confusione?
Poi per carità sbagliamo tutti io per primo, ma mi sembra una cosa molto strana.
ti allego una parte del manuale che parla della parte elettrica e ho scattato il pannello dell'unita centrale.
c'è un filo nero che non deve esserci, a questo punto mi chiedo come fare per riconoscere il collegamento (2N)...???
Alessio Menditto
Ma fregatene del nero!
Hai
1 linea (fase)
2 neutro
4 quello che comanda l’inversione freddo/caldo
Allo split avrai 1, 2, 4, basta che l’1 corrisponda al 1, il 2 al 2 e il 4 al 4 e sei a posto, puoi usare fili fucsia, bordeaux, a pois, quello che vuoi, non è che l’impianto si offende se il nero non è nel posto che dice il manuale!
Alessio Menditto
Certo che se il furbone del tuo amico installatore non ha con se tre colori diversi fa casino, ha usato il nero sia per l’1 che per il 4, è un attimo fare casino.
Alessio Menditto
Devi “battezzare” i due neri, serve un tester col cicalino, stacchi i tre fili sullo split, unisci il Blu con uno dei neri, poi vai dove hai fatto la foto, staccando pure lì il Blu e i due neri, con un puntale tieni il Blu e poi con l’altro tocchi un nero, quando il tester suonerà vorrà dire che il nero che hai unito al Blu è quello, e gli dai il numero che vuoi, ad esempio 1, e l’altro non potrà che essere il 4, il 2 sarà sempre il Blu.
Domani scollego tutti gli split e provo ciascuno con i collegamenti,spero che riuscirò a risolvere il problema....sono vermanete incassato perché non so perché non ha usato fili di colore diversi!!!!!ufffaaaa.....va bè,nessuno è perfetto,sbaglio pure io qualche volta....ti farò sapere domani o dopo domani appena lo smonto.
cosa mi serve per verificare il filo corretto per ogni split ?un tester!!!!
Alessio Menditto
Tester col cicalino è il più semplice.
Alessio Menditto
Comunque ripeto quello che ho detto nel mio primo messaggio, ma sei sicuro se ne intenda il tuo amico...?
Perchè lui per primo doveva capire di aver mischiato (forse) i fili, prima di parlare di valvole guaste e farti spendere 180 euro per niente.
e per fortuna che il tuo amico fa l'installatore Daikin...
ma le terre dell'unita interne dove le ha portate?
l'installazione è fatta in canalina esterna?
da come la descrivi nel primo post sono errati i collegamenti elettrici
c'è corrispondenza tra la lettere della parte elettrica e la lettera della parte frigorifera?le tubazioni frigorifere sono accoppiate giuste sulle relative "lettere"
(i due tubi e il collegamento elettrico vanno sulla stessa unita interna)
56 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
nei sistemi inverter è il segnale, il filo "4" che comanda il freddo/caldo è solo sugli on/off
43 minuti fa, deewee3232 scrisse:
Un tester con cicalino, ma anche se ne è sprovvisto metti in ohm nella scala più bassa.........
Scolleghi i tre fili sullo split, metti in corto un nero con il blu, vai sulla macchina esterna, scolleghi i tre fili che in teoria vanno allo split che hai appena scollegato e vedi con il tester con i puntali prima sul blu e un nero, se il cicalino suona sono quei 2, se no provi sul blu  e l'altro nero......quando trovi la coppia che suona o è in corto (se non hai il cicalino) identifica con del nastro (ovviamente non nero) il filo nero, e poi vai allo split e identifichi sempre il filo nero che avrai in corto col blu................spero di essermi spiegato
bello anche il fatto che sull'alimentazione del 220 volt abbia portato 2 blu........perlomeno uno lo ha contrassegnato col nastro per capire che è la fase......
39 minuti fa, click0 scrisse:
avrà pensato: "perchè sprecare rame inutilmente, tanto ci sono già i tubi di rame che sono a massa"
Alessio Menditto
Ah ok grazie Opazzo, i clima non sono il mio principale impegno, pensavo fosse un  on off.
siete stati chiarissimi,provo domani o dopo domani e vi faccio sapere
10 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
rommel la volpe del deserto.......
10 ore fa, deewee3232 scrisse:
a mio avviso non ha sbagliato ma semplicemente non capisce una beata min...
Alessio Menditto
Noblesse obligè.
5 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Noblesse obligè.
una finezza dettatami da tanti anni di servizio a corte....
Buongiorno, allora vi aggiorno:
stamattina ho fatto dei controlli (con tester e cicalino) con il mio vicino elettricista, tutti i collegamenti elettrici sono regolare.
A questo punto non so più cosa pensare....
se i tubi fossero invertiti, succederebbe che quando accendo lo split B, diventerebbe freddi i tubi degli split A o C.
Ma non è il caso perché ho accesso ognuno aspettando circa 15 min per vedere quale tubo raffredava esattamanente.
Procedura eseguita per ogni split ad intervallo di 10 min.
Il risultato non è cambiato. Non è che manca il gas? o c'è qualche perdita?
Alessio Menditto
Non so se c’entra, ma quando hai invertito i fili li hai poi rimessi alla posizione originale?
certo che si, li ho differenziati ciascuno col del nastro (diversi colori) prima di staccarli. Fatta la verifica,tutto era regolare,poi li ho sistemato come erano sin dall'inizio.
