Problema trialsplit hisense-AMW3-20U4SZD1
Alessio Menditto
Beh almeno abbiamo escluso il casino dei fili, purtroppo sei nel classico caso che chi ha montato non è chi ha venduto, nel qual caso si arrangiava lui, adesso se non risolvi da solo purtroppo sei costretto a chiamare l’assistanza, prova ad aspettare qualche idea qui.
accese tutte e tre assieme le unita rafreddano?
Access tutte insieme,solo uno (split C) raffredda,gli altri fanno solo vento senza raffreddare.
Alessio Menditto
Ma il disegno che hai fatto prima che cosa rappresenta?
Sembra che i tre split siano in serie, cosa vuol dire?
Che il C è il più lontano?
È come sono posizionati i tre split.il C è quello più lontano e stranamente quello che raffredda,gli altri fanno fatica...chi sa perché!!!
Marcello Mazzola
io sono elettricista, ma da come hai disegnato i tre split sembrano "a" e "c" in parallelo tra loro ed in serie al "b"...all'unita esterna arrivano le 3 coppie spero...;)
Alessio Menditto
7 ore fa, deewee3232 scrisse:
il 30/5/2018 at 12:54 , deewee3232 scrisse:
Cosa strana,quando accendo solo quei 2 che fanno problema,vanno. Se accendo solo l'unità A,agli altri non succede niente,se accendo solo l'unità B,l'unità A diventa fredda anche se spenta mentre sulla C non succede nulla.se accendo l'unità C,sugli altri non succede niente.qualcuno può illuminarmi? è
Alessio Menditto
Però devi chiarire meglio, non puoi nell’ultimo messaggio dire che solo il c raffredda, quando nel primo dicevi che (in determinate combinazioni) anche gli altri due “vanno”.
Puoi essere più preciso, già si fa fatica a immaginare cos’è, in più se dai info confuse non si può rispondere.
Allora, ripeto di nuovo:
Quando sono accesi tutti 3,solo C raffreda.
Se accendo solo B raffredda pochissimo,ma dopo circa 30min.
Se accendo solo A,non raffredda ma su B si raffredda sopra lo split.
Se accendo A e B, solo B raffredda dopo circa 30min.
All'unità esterna arrivano le 3 coppie.
controllato che tutti i rubinetti siano aperti ,prova a mettere un cavo di terra tra ogni unita interna e quella esterna anche volante per fare una prova,lo so che il rame dei tubi dovrebbe essere sufficiente ma tu prova  la logica di funzionamento passa i segnali tra il filo 4 e la terra ,altrimenti unica ipotesi sono itubi non concordi su quella macchina dovrebbero esserci dei sensori sia sulle mandate che sul ritorno
Accendi uno split alla volta rigorosamente in freddo, e vedi se lo split a raffredda, poi spegni li split a ed accendi lo splt b e vedi se raffredda, poi spegni lo split b ed accendi il c, e facci sapere......
  • 7 months later...
Ciao,
non so se hai risolto.
io ho avuto un problema simile.
se accendevo solo una unità delle 3 questa non funzionava bene.
in riscaldamento praticamente l'aria che usciva e'ra quasi fredda.
se accendevi una seconda unità allora si cominciava a ragionare.
quelli dell'assistenza sono impazziti, pensa che mi hanno sostituito anche la macchina esterna, ma niente da fare.
Alla fine hanno risolto sotituendo una eeprom sulla macchina esterna, e ora funziona bene.
ciao
Alessio Menditto
Cr70 hai già aperto una discussione penso per lo stesso problema, aspetta con fiducia di là.
Non la chiudo solo perché aspetto ancora la risposta alla mia domanda, che purtroppo penso non arriverà mai.
ciao,
non non e' per lo stesso problema,
anzi, tutt'altro.
saluti..
Alessio Menditto
Allora apri un’altra discussione tutta tua  con un bel titolo.
ma e' quello che credo di aver fatto,
anzi, dopo il tuo commentol credo di aver ripostato la stessa cosa allo stesso modo.
dove sbaglio?
ti ho inviato una mail
grazie.
