Franke DW612AS2A non parte
massimomassimo
massimomassimo
20180526_100634.thumb.jpg.6cb42a597e23eeba601722dbfaf2aa4d.jpgBuon pomeriggio a tutti,
La notte scorsa ho programmato il lavaggio con la lavastoviglie ma quando l'ho aperta non dava segni di vita (almeno i piatti sembravano puliti).
Dopo aver visto su internet ho smontato la scheda, ho sostituito i due componenti bruciati (visibili ad occhio nudo) e dopo aver riassemblato il tutto ho provato a far ripartire la lavastoviglie.
Appena premito il pulsante on, la luce verde si è accesa ed ha emesso il bip ma subito dopo è saltato tutto pure il differenziale.
 Adesso i componenti bruciati sono aimè tre.
1) LNK365GN
2) resistenza verde con bande rossa,nera,nera,oro
3) varistore K275
Mi scuso per le inesatezze ma allego qualche fotografia.
Grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Ma tra  i due componenti  sostituiti inizialmente  c'era anche l'integrato ?  Non lo si capisce .
se   non lo hai sostituito  , si  spiega tutto , è lui che fa saltare resistenza  e induttanza .
Quindi ricambia il tutto .
Fai sapere .
Link al commento
massimomassimo
Innanzitutto grazie per aver risposto 😊
Si Stefano, ho sostituito l'integrato e la resistenza, il varistore mi sembrava fosse apposto.
Link al commento
massimomassimo
Stefano, scusa la domanda ma l'induttanza qual'è? Per verificare I diodi e i condensatori li devo dissaldare?
Link al commento
massimomassimo
Eccomi nuovamente.
Ho verificato i componenti e sostituito il varistore ( quella pastiglia azzurra siglata 07 K275 con una spero sia simile siglata 07 D471K di color senape)
Ho sostituito la resistenza di color verde da 30 ohm 3w con una simile di color besce da 33 ohm 3w. Ho verificato i condensatori e il diodo e sembrano ok.
Adesso dovrei saldare il nuovo integrato (LNK..) ma la pista che arrivava al piedino inferiore dx non c'è piú si e bruciata e staccata.
È possibile ripristinarla? Se si come?
I componenti sostituiti sono equivalenti?
Grazie per la pazienza 😌
Link al commento
Stefano Dalmo
 Se i componenti di ricambio  ti hanno dato quelli  , penso  che vadano bene  ,  i ricambisti  hanno dei prontuari di equivalenze .
 Tieni  presente che le   saldature  vanno fatte veloci  , senza   surriscaldare il componente .
 E stai attento ai componenti  che   vanno saldati alla doppia pista  , sotto sopra  . Fai in modo che lo stagno  faccia da tramite  .
Saldi il cip alle piste.
 La pista mancante   la puoi ripristinare   saldando un po  di filo  tra il piedino e  la pista  ,che  con un cacciavite    gratterai  prima   un po di vernice dalla superfice  .
Bastano 3 mm.
Stagni  prima la pista   , poi saldi il filo al piedino    , lo spezzi   a misura sulla pista   e saldi veloce.
Link al commento
massimomassimo
Grazie Stefano, ho fatto quanto mi hai consigliato (non sapevo dell'esistenza delle doppie piste 😌).
Ti allego una fotografia in modo da dirmi se la "nuova" che ho creato è ok o se necessita di essere rivista.
Link al commento
massimomassimo
Ho rimontato il tutto e anche se un po titubante ho rimesso in funzione la lavastoviglie che è ripartita alla grande.
Grazie al forum che ancora una volta mi ha accolto, ma un ringraziamemto speciale a Stefano  che mi ha supportato/sopportato 😀😀
Link al commento
