lucimac Inserito: 31 maggio 2018 Segnala Inserito: 31 maggio 2018 Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritta. Ho un problema con la mia lavatrice, anzi per la precisione, si tratta di una lavasciuga, una Candy Alisé WD18. Avrà almeno 20 anni. Ultimamente (già da qualche anno) credo ci sia qualche problema con la resistenza, nel senso che non scalda più, quindi mi limitavo ad usarla solo come lavatrice facendo solo cicli freddi (la uso solo al lavoro, quindi va bene lo stesso). Ora però ho un problema più grave. L'altro ieri ho fatto un lavaggio, ma poi è andata in blocco, senza scaricare. Ieri controllando mi sono resa conto che c'era troppa schiuma, quindi l'ho svuotata a mano per togliere sia la schiuma che l'acqua, poi l'ho rifatta andare, a quel punto ho visto che la centrifuga funziona (prima no), ma non scarica comunque l'acqua. Potrei averla danneggiata con l'eccesso di schiuma? Potrebbe esserci un sistema di salvataggio che in automatico non faccia scaricare l'acqua? L'ho fatta riempire nuovamente d'acqua per sciacquare bene la schiuma, ma vedo che comunque non scarica, in qualsiasi programma di lavaggio, posizionandola manopola ove dovrebbe scaricare. Spero ci sia qualche cosa da fare.... mi sto già informando per acquistarne una nuova, ma prima volevo un vostro parere... a parte per il risparmio, sono comunque contraria al consumismo... spero di trovare una soluzione... mi spiacerebbe creare un nuovo rifiuto.... grazie mille a tutti per la partecipazione.
lucimac Inserita: 31 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2018 Scusate, sono sempre io... (lucimac)... ho avuto un'illuminazione... ho provato a rimuovere il filtro, che era pieno zeppo di acqua... non lo capisco tanto bene quel filtro, perché non sembra filtrare proprio niente, senza una sorta di rete (di filtro, appunto), comunque sono fiduciosa, l'ho svuotato completamente allagando per bene il bagno, magari faceva da tappo....qualcuno potrebbe confermare che effettivamente potrebbe essere proprio essere così? tra l'altro ho provato a far funzionare l'asciugatura e vedo che butta fuori aria calda, spero che però funzioni l'aspirazione altrimenti sono punto e a capo... speriamo bene... Grazie.
lucimac Inserita: 31 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2018 No, niente da fare... non scarica.... Attendo con ansia i vostri cortesi consigli... grazie!
bakasana Inserita: 31 maggio 2018 Segnala Inserita: 31 maggio 2018 Nel filtro rimane sempre dell'acqua, anche se la lavatrice scarica normalmente... ovviamente in questo caso non ne resta cosi' tanta da allagare il bagno! Com'é lo scarico della lavatrice ? a muro? direttamente del wc on nel lavandino? collegato al sifone del lavabo? Se é stato sempre lo stesso durante gli anni, bisogna controllare se evacua bene.
Stefano Dalmo Inserita: 31 maggio 2018 Segnala Inserita: 31 maggio 2018 Bhe , potrebbe essere il motorino di scarico oppure una ostruzione che può stare in qualunque posto partendo dal tubo a soffietto sotto la vasca che va attaccato al corpo filtro fino allo scarico a muro . Spesso i mototini magnetici dopo un po di anni di lavoro possono sembrare a posto ma non funzionano . Va visionato prima il circuito idraulico di scarico , tolto dal muro ,poi sotto la lavatrice e poi magari il motorino , che a prima vista potresti controllare se gira , impostando centrifuga e senza mettere il filtro . Guardi in fondo c'è una girante e vedi se gira . Se non gira allora si deve guardare altro.
