Collegamento Urmet 1133/15, non sento
Salve a tutti, spero di risolvere il problema, spinto dalla moglie al cambio di citofono visto che era “vintage”, il quale però in effetti non funzionava un granché...dopo aver seguito varie guide e post sul collegamento l’ho sostituito con un Urmet 1133/15, in teoria era un copia incolla stesso numero di fili e riferimenti nella morsettiera, ora però funziona tutto tranne il ricevitore: imageproxy.php?img=&key=f8caa7627d834e87imageproxy.php?img=&key=f8caa7627d834e87suonano, mi sentono, apre la porta ma io non sento nulla....
vi allego le foto sia del collegamento al nuovo che del collegamento al vecchio
grazie infinite
Non so se può esser utile, con questo citofono rispondo a due unità esterne, un cancello su strada e una sulla porta della mia scala, in entrambi non si sente quando si risponde dall’appartamento
Roberto Garoscio
I collegamenti sono giusti se prima funzionava deve funzionare anche ora, non vorrei ci sia il citofono nuovo guasto.
Collega in parallelo il vecchio con tre pezzi di filo su 1/2/6 e ascolta se dal vecchio senti, se così non fosse il problema è altrove.
Appena fatto la prova, mettendo in parallelo dal vecchio si sente....quindi è il nuovo rotto....
Roberto Garoscio
5 ore fa, Marco Cassin scrisse:
Potresti provare a vedere se è staccato il filo dell’altoparlante nella cornetta ma rischi di rovinarla e poi non te la cambiano più.
provando la cornetta funzionava, quindi era all’interno del circuito del citofono.
Me l’hanno sostituito, ora funziona tutto.
