Sharp LC-32LE630E Si Accende a caldo
Ciao a tutti ragazzi, manco da un pò sul forum ma di volta in volta continuo a leggere qualche post. avrei un quesito da porvi :D
Ho questa TV, che non si accende, o meglio accende, ma la retroilluminazione si accende solamente con la scheda calda, o dopo almeno 30 minuti che è stata accesa "spegnendola e riaccendendola" ho gia dissaldato e controllato tutti i condensatori elettrolitici, sono tutti ok, forse anche un pelo sopra il valore di targa, i diodi sono tutti ok, non sò cosa altro controllare per questa problematica, metto di seguito le info scritte della scheda, e anche le foto... grazie :=)
Scheda Alimentatore: DELTA DPS-93BP
Modello TV Sharp LC-32LE630E
Pannello LK315D3LA63
Grazie per la mano Ragazzi, sò perfettamente che converrebbe ricomprare la scheda, ma voglio sistemarla e imparare qualcosa di nuovo non fà mai male :D
Giuseppe Fabrizio
una controllatina ad inverter e lampade la darei
una volta che parte, funziona tranquillamente anche per ore, le lampade possono dare questo problema?
ne basta una
però visualizza correttamente senza problemi, come posso fare per controllarle?
la retroilluminazione è a led su questo modello, smonto il pannello per controllare le strisce, metto una foto per far vedere la retroilluminazione, non mi sembra abbia dei "vuoti"
scusatemi se posto di nuovo, ma non ho capito come modificare i messaggi precedenti senza postare di nuovo, comunque, non riesco ad entrare nel service menu, non avento questa tv il pulsante Source/Input ho provato tutto il possibile
i messaggi si possono modificare entro pochi minuti dalla pubblicazione,poi lo possono fare solo i moderatori.
Possono esserci dei connettori ossidati o bruciacchiati che collegano le strisce,mi è capitato. Occorre spannellare.
Inoltre se uno solo dei led fa i capricci a freddo, blocca tutto
