leonx Inserito: 1 giugno 2018 Segnala Inserito: 1 giugno 2018 Ciao a tutti, vorrei chiedere qualche consiglio su un impianto di riscaldamento che dovrei fare in una casa indipendente su 3 piani.L'impianto sarà tramite fan coil inverter che verranno usati anche come raffreddamento in estateAttualmente c'è una caldaia a condensazione nel piano più basso (poi nei prossimi anni verrà sostituita per poter rinfrescare ma attualmente mi serve gestire solo il riscaldamento).I tubi saranno in multistrato e l'impianto tramite collettori coibendati caleffi.Ho un po di domande riguardo:- Come effettuare correttamente lo spurgo dei collettori considerando che i fan coil saranno più in alto rispetto ai collettori e che solitamente non vengono installate valvole di sfogo aria su ogni singolo fan coil come invece avviene per i termosifoni?- Meglio mettere 3 collettori (uno per zona) al piano terra e smistare i tubi sui 3 piani, oppure mettere un collettore per piano e collegarli insieme? Nel secondo caso meglio mettere i collettori in parallelo tra di loro o collegare ogni collettore alla mandata principale?- Vorrei gestire sia le ventole dei fan coil (3 velocità) sia le valvole di zona (una per piano) tramite un unico controllo, è possibile?Giusto per completare il quadro la portata dei fan coil è di 456 l/hGrazie a chiunque riesca a darmi indicazioni
rimonta Inserita: 1 giugno 2018 Segnala Inserita: 1 giugno 2018 Ciao, non riesco ad aiutarti, ma che fancoil installerà?
click0 Inserita: 1 giugno 2018 Segnala Inserita: 1 giugno 2018 Quote Come effettuare correttamente lo spurgo dei collettori considerando che i fan coil saranno più in alto rispetto ai collettori e che solitamente non vengono installate valvole di sfogo aria su ogni singolo fan coil come invece avviene per i termosifoni? i ventilconvettori sono muniti di sfiati interni manuali, è buona cosa comunque munire di sfiati qualsiasi "punto alto" quindi anche i collettori andrebbero provisti degli sfiati Quote Meglio mettere 3 collettori (uno per zona) al piano terra e smistare i tubi sui 3 piani, oppure mettere un collettore per piano e collegarli insieme? Nel secondo caso meglio mettere i collettori in parallelo tra di loro o collegare ogni collettore alla mandata principale? un collettore per piano è un lavoro più "ordinato" (mi piace di più) ma bisogna anche vedere quanti di ventilconvettori si parla Quote Vorrei gestire sia le ventole dei fan coil (3 velocità) sia le valvole di zona (una per piano) tramite un unico controllo, è possibile? io lo eviterei, ho installi una valvola per ogni ventilconvettore o non monti nessuna valvola comunque se vuoi montare una valvola generale per piano, devi solo verificare che il pannello comandi che installi, per comandare i singoli ventilconvettori, sia in grado di gestire una valvola (si può anche senza "comando valvola" ma è una cosa un po' ingarbugliata) Quote Giusto per completare il quadro la portata dei fan coil è di 456 l/h quindi ??
