Antonio Caracci Inserito: 1 giugno 2018 Segnala Inserito: 1 giugno 2018 Ciao a tutti, apro questo post in quanto la mia lavatrice, che ha più o meno 25 anni, una Electrolux EW 503 S, mi ha abbandonato e ho recuperato il motore, perfettamente funzionante, per realizzare qualche elettro utensile (pensavo ad una mola da manco). Tuttavia, dal motore escono 7 pin (con un morsetto a cui corrispondono 7 fili di differenti colori) e nello smontarla non sono riuscito a trovare il condensatore. Visto che sono ignorante in materia elettrica, vi allego le foto e chiedo a voi se questo motore è a spazzole (quindi senza condensatore) oppure a induzione (con condensatore). Ciò mi sarebbe utile innanzi tutto per sapere cosa poter ulteriormente cercare nella lavatrice prima che Hera la venga a ritirare, inoltre per documentarmi circa il cablaggio necessario per poterlo fare girare e ridargli così una seconda vita. Grazie in anticipo a tutti coloro che mi illumineranno. Antonio
Livio Orsini Inserita: 1 giugno 2018 Segnala Inserita: 1 giugno 2018 4 ore fa, Antonio Caracci scrisse: vi allego le foto e chiedo a voi se questo motore è a spazzole (quindi senza condensatore) oppure a induzione (con condensatore). Dalla targhetta si evince che è un motore con condensatore sempre inserito; è chiaramente indicato che il condensatore deve essere da 16µF 450Vl. Probabilmente il condensatore sarà alloggiato in prossimità del cruscotto sulla parte superiore della lavatrice. Il motore.... sono 2 motori.. C'è un 2 poli che ruota 2800 rpm ed un 18 poli che ruota a 300 rpm. Ogni motore ha 2 avvolgimenti: principale e ausiliario, all'ausiliario va collegato il condensatore. Probabilmente avrai 4 fili per il motore da 18 poli, perchè deve fare inversione di senso di rotazione; quello veloce, che serve per le operazioni di centrifuga, gira in un solo senso, quindi bastano 3 fili: 1 comune per i 2 avvolgimenti, uno per l'avvolgimento principale, l'altro per l'ausiliario a cui va collegato il condensatore. Nel forum dedicato alle lavatrici c'è una discussione che riporta vari collegamenti a motori per lavatrici.
Antonio Caracci Inserita: 4 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2018 Grazie mille, ho infatti cercato ed il condensatore era proprio nella parte superiore sotto alla lamiera centrale (quasi introvabile). A presto. Antonio
