faac e045 problema
andyp
ciao ragazzi, ho installato una e045 con un motore 415 con encoder e blocchetto a chiave. Scheda programmata (con logica A), funziona tutto perfettamente.... se non fosse che appena vado via il cancello "impazzisce". Infatti una volta dato l'impulso in apertura il cancello apre e chiude x diverse volte per poi restare aperto. a questo punto qualsiasi altro comando dato col telecomando o con la chiave lo riporta in chiusura... cosa succede secondo voi??
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
28 minuti fa, Errevi76 scrisse:
Il motore è collegato ai morsetti per il motore 1??
si
17 minuti fa, Errevi76 scrisse:
sul display cosa compare durante il mal funzionamento??
purtroppo inizia a fare questo giochetto quando io non ci sono... ci sono ritornato avvisato telefonicamente dai condomini e credendo fosse un problema dell'impianto citofonico, ho isolato i pulsanti del citofono, lasciando quindi solo il blocchetto a chiave sui morsetti 9 e 16. Purtroppo il problema persiste. Ma ripeto... io oggi avrò fatto mezz'ora di prove e filava tutto liscio! Potrebbe essere l encoder?? Oppure un malfunzionamento della scheda?
ovviamente anche la scheda l'ho programmata con un solo motore
Link al commento
Sul display di questa scheda in caso di anomalia,compare il codice errore .... può essere l encoder ,prova a variarlo....io rilancerei l'acquisizione dei tempi.quando va in battuta di apertura e chiusura, urta forte o fa un accostamento dolce??
Link al commento
accostamento dolcissimo dopo taratura accurata in programmazione avanzata (ora non ricordo di preciso la voce che ho dovuto tarare perche non ho il manuale sotto mano, mi sembra RI....). Ma il fatto che il problema si presenti random e soltanto dopo un impulso in apertura, mi fa pensare ad un'anomalia del processore...
purtroppo il codice errore non sono riuscito a vederlo
Link al commento
il 2/6/2018 at 08:19 , Errevi76 scrisse:
credi che il problema possa essere l'encoder?? per variarlo intendi sostituirlo?
Link al commento
Allora.. mi dava allarme 28 e cioe presenza di un ostacolo. Ho rifatto il set up con i tempi di lavoro e ho riportato a 20 lo spazio di rallentamento RL che inizialmente avevo spostato a 8. Da stamattina sembra funzionare...
Link al commento
  • 1 year later...
E045 un dilemma senza mai fine, di tanto in tanto l'encoder non viene letto correttamente e via che parte l'errore, mai capitato su E145, probabilmente è per questo che verrà sostituita con il nuovo modello.
Il problema mi è stato confermato da un collega che fa assistenza ufficiale FAAC, anche lui rimasto nel limbo per un po' di tempo e poi ha optato per la messa a terra della carpenteria, ma a mio avviso non è questo il problema, tutti i cancelli di nuova costruzione e buona parte di quelli vecchi, hanno una struttura unica con messa a terra sulla struttura interrata.
E FAAC?... come tutti i centri assistenza al passo coi tempi, sono incapaci di risolvere il probema, nel 99% delle volte ti sbolognato con risposte inutili e di storie su come si parano il cu*o potrei raccontarvene abbastanza, avute anche con personaggi molto in alto nella scala gerarchica.
Concludo dicendo che è un peccato, perché alcuni prodotti FAAC mi piacciono, quindi... niente io ci litigo ancora di tanto in tanto, ma ho provato delle soluzione nel'ultimo anno che spero mi permettano di risolvere, cioè cavo schermato per encoder assoluto o messa a terra direttamente su pilastri, ma solo dopo una misura.
Ma detto tra di noi, il vero problema della scheda E045 è la scheda stessa, c'era con la vecchia versione del firmware e c'è con la nuova.
Buon lavoro
Vito
Link al commento
  • 2 years later...
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
