agoman Inserito: 1 giugno 2018 Segnala Inserito: 1 giugno 2018 salve a tutti l'altro giorno ho trovato delle casse modello tlx 60 JBL con impedenza di lavoro 8 ohm pilotati da crossover ,possibile che smontandoli tutti gli altoparlanti al suo interno originali jbl sono di 4 ohm? non dovrebbero essere di 8?
dnmeza Inserita: 1 giugno 2018 Segnala Inserita: 1 giugno 2018 collegamento degli altoparlanti ? quanti sono ? 4 ? foto ?
patatino59 Inserita: 1 giugno 2018 Segnala Inserita: 1 giugno 2018 L'impedenza di un diffusore completo NON è necessariamente la stessa di un altoparlante installato al suo interno !
gabri-z Inserita: 1 giugno 2018 Segnala Inserita: 1 giugno 2018 A qualcuno sfugge questo dettaglio...
agoman Inserita: 1 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2018 gli altoparlanti sono 3 alti medi e bassi erano collegati su un cross over 3 vie, il cros sono stati tolti quindi inesistenti, ma ci sono ancora i fori di fissaggio quindi ci stavano conferma avuta da una ricerca fatta in rete. io ho comprato questi cross da montare ma il mio dubbio era sull'impedenza. i wufer sono da riparare dovrei cambiare gli ammortizzatori perche' sono andati a miglior vita. ho tolto il copripolvere per fare la centratura del cono piu' tardi monto gli ammortizzatori in fime con colla apposita ciare. il mio dubbio era se fossero stati cambiati ma non credo sono originali jbl.
agoman Inserita: 1 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2018 ho pulito a modo i due coni e la base di fissaggio speriamo bene che non faccio inguacchi.
gabri-z Inserita: 1 giugno 2018 Segnala Inserita: 1 giugno 2018 Questo lavoro lo vorrei seguire in dettaglio , sono dieci anni che " voglio " mettere in regola degli altoparlanti. Visto che sei noto per la pazienza sono convinto che ci farai vedere un bel lavoro . P.S. Devono anche suonare bene, non dimenticarti
agoman Inserita: 1 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2018 io ho provato a collegare un cross ma in entrata con altoparlanti di 4 homm o lo stesso valore non rischio di fondere i finali di un'impianto amplificato hi-fi casalingo? dato che la maggior parte vanno a 8 ohm?
agoman Inserita: 1 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2018 dimenticavo anche i medi stessa cosa pronti per la riparazione.
dnmeza Inserita: 2 giugno 2018 Segnala Inserita: 2 giugno 2018 sicuramente da come si vede li tieni distanziati e centrati, se applichi i 4 ohm ad un finale che ne accetta 8 ohm, non devi alzare il volume al max, oppure meglio metterli a 2 a 2 in serie e poi puoi alzare il volume.
agoman Inserita: 2 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2018 qundi se non erro l'altoparlante prende il doppio dei watt giusto? se sono da 150w 4 hom. su 8 ne prendono 300w rischiando di bruciarsi. quindi conviene non tenere un volume molto elevato, ma comunque distorcerebbero l'audio secondo me o no. e poi come faccio a metterle in serie col crossover non riesco.
dnmeza Inserita: 2 giugno 2018 Segnala Inserita: 2 giugno 2018 oltre a rispettare la max potenza dell'altoparlante, è opportuno rispettare la minima impedenza che accetta l'amplificatore, se inserisci un altoparlante con impedenza minore di quella richiesta, tenderà a sovraccaricare l'amplificatore portandolo a surriscaldarsi ed a "bruciarsi", anche se ad un primo approccio sembra che l'ampli renda meglio o di più. se inserisci una impedenza maggiore, l'ampli renderà come potenza meno ma funzionerà senza grossi problemi. la miglior cosa è inserire altoparlanti con impedenza adeguata e potenza di picco piu grande di quella che rende l'ampli. se metti due altoparlanti in serie per avere l'impedenza esatta, la potenza dell'ampli si divide sugli altoparlanti a seconda della loro impedenza, Se metti due altoparlanti "uguali" in parallelo l'impedenza si riduce a metà ma la potenza dell'ampli si divide sui due altoparlanti in ugual modo.
agoman Inserita: 2 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2018 a ok capito, diro' una cavolata non so se si puo' fare o meno e usare una resistenza in serie da 4 homm?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 giugno 2018 Segnala Inserita: 2 giugno 2018 25 minuti fa, agoman scrisse: diro' una cavolata ehm,sì...
agoman Inserita: 2 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2018 ecco immaginavo scusa riccardo sono un po' ignorante in materia
agoman Inserita: 2 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2018 ci provo tirare su il cono e appoggiare la membrana ammortizzante delicatamente state tranquilli se la colla si vede , quando asciuga dovrebbe scomparire.
agoman Inserita: 2 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2018 dopo che la prima incollatura si e' asciugata 24 ore, rimettere la colla sul bordo dell'altoparlante e ammortizzatore e unire le due parti. lasciare asciugare per poi togliere lo spessore messo per centrare il cono belle le mollette vero? domani faccio il resto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 giugno 2018 Segnala Inserita: 2 giugno 2018 13 minuti fa, agoman scrisse: ecco immaginavo scusa riccardo sono un po' ignorante in materia tranquillo,c'è di peggio
agoman Inserita: 2 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2018 a grazie riccardo stessa cosa con i due medi quello di destra e quasi finito devo solo incollare il parapolvere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 giugno 2018 Segnala Inserita: 2 giugno 2018 che pazienza a fare quel lavoro!
mariomicoli Inserita: 2 giugno 2018 Segnala Inserita: 2 giugno 2018 Ho effettuato lo stesso lavoro ,creando gli anelli con pelle morbida e centrando il tutto con un pezzo di carta nel cono. Risultato ?Pari al nuovo e bassi piu profondi
Domenico Maschio Inserita: 2 giugno 2018 Segnala Inserita: 2 giugno 2018 Una cosa non mi è chiara . La cassa è una JBL dove c'è scritto esternamente che è di 8 ohm ? aprendola ci trovi gli altoparlanti di 4 ohm ,quindi sono stati sostituiti gli altoparlanti . Questi sono originali JBL ? quindi avrai trovato le caratteristiche sia come impedenza che di taglio frequenze . I filtri che hai comprato sono di 4 o di 8 ohm e la loro frequenza di taglio è uguale a quella degli altoparlanti ? Ciao
agoman Inserita: 3 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2018 domenico io non ho nulla in mano neanche uno schema sulla cassa come vedi, male la si vede, ce scritto 8 ohms ma gli altoparlanti mi danno tutti 4 come impedenza, e come vedi sono originali mai stati cambiati. il cross era inesistente in tutte e due le casse quindi non so dirti altro per i dati dei cross presi vedo se riesco a rintracciarli.
agoman Inserita: 3 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2018 dati crossover parametro caratteristiche: Modello D-380Cpotenza: Nominale 150 W massimo 250 Wpunto di frequenza: 850 HZ 5100 HZ. Treble 12bd Contralto 12bd Bass 12bdSpeaker: 4-8 Ohmutilizzare 99.99%-divisione rame oxygen-free come una frequenza induttore, professionale audio condensatori elettrolitici, MKT mille torte, condensatori non polari, resistenze ad alta potenza! divisione di frequenza è accurato!questo crossover è adatto per alta, media e bassa tre altoparlanti, così chiamato a tre vie, si raccomanda che il 4-8-inch diffusore è utilizzato, il materiale è completamente entusiasta, e il corno è correttamente abbinato con il clacson. il suono è pieno, il basso è forte, e la cosa più difficile è la nostra valutazione.30 yuan, cablaggio, IN-+. è in ingresso. LOW-LOW è un uscita dei bassi. ML-ML + è il midrange uscita e uscita HI-HI + è il tono alto.divisore materiali utilizzati in tutti importati condensatori resistenza, high dynamic nel diffusore, per garantire l' alta suono senza distorsioni di lo stesso suono dinamico, filtrare quelli rumore, il generale liceo bassa frequenza chiara, chiaro,.
agoman Inserita: 3 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2018 come nuovo e suona una meraviglia peccato che non posso utilizzarlo , l'ho una fregatura l'altro woofer e andato a miglior vita mi tocca prendere due woofer , i due medi sono stati recuperati per fortuna. cross montati.
