Giacomo Arizala Quintero Inserito: 2 giugno 2018 Segnala Inserito: 2 giugno 2018 Buongiorno a tutti, sto progettando e disegnando per conto di un'azienda, un quadro elettrico di automazione per il collaudo di bruciatori industriali. Oltre all'alimentazione classica proveniente da una Blindo, c'è anche un ingresso 400V e 230V proveniente da un convertitore esterno. Il mio dubbio è sulla protezione trifase e monofase da installare sul nostro quadro e a valle delle 2 uscite del convertitore. Ovviamente ho chiesto al costruttore (Zenone Elettronica) se mi dava delle indicazioni sulla protezione da inserire in base alla macchina che fornivano la risposta è stata la seguente: "il convertitore di potenza ha queste correnti e tensioni: scala 1 tensione di uscita 0-300V corrente in servizio continuo 154A corrente in sovraccarico 462A scala 2: tensione di uscita 300-600V corrente in servizio continuo 77A corrente in sovraccarico 231A parte monofase: scala 1 tensione di uscita 0-150V corrente in servizio continuo 33A corrente in sovraccarico 120A scala 2: tensione di uscita 0-300V corrente in servizio continuo 16,5A corrente in sovraccarico 60A Il tempo massimo di sovraccarico è 10s. Il convertitore è elettronico e ha le sue protezioni sulla corrente di uscita ciò significa che anche in cortocircuito non eroga più del 10% della corrente massima in sovraccarico. Oltre i 10s di sovraccarico si ferma da solo dando un'allarme. In cortocircuito eroga la corrente massima di sovraccarico +10% per 1s e poi si ferma. Io credo che un normale magnetotermico non interverrà mai prima della protezione elettronica e se anche fallisse la protezione elettronica sicuro si rompono gli IGBT e si ferma comunque, in quel caso per sempre. " Ora, i bruciatori in prova sono al massimo da 7,5kW e saranno 5. Più di 1 bruciatore alla volta non provano. Mi hanno imposto di inserire dei TA da 50A sotto la protezione trifase e da 10A su quella monofase (tarati sul massimo assorbimento di un bruciatore sia in servizio continuo che in sovraccarico). Il mio dubbio ora è, per evitare che ogni volta che accendano il convertitore, salti il mio MT in quadro, che protezione devo mettere affinché tenga rispettivamente i 462A per 10s sul trifase e 120A per 10s sul monofase? Avete mai avuto a che fare con macchine simili? Grazie mille Giacomo
Livio Orsini Inserita: 2 giugno 2018 Segnala Inserita: 2 giugno 2018 2 ore fa, Giacomo Arizala Quintero scrisse: Il mio dubbio ora è, per evitare che ogni volta che accendano il convertitore, salti il mio MT in quadro, che protezione devo mettere affinché tenga rispettivamente i 462A per 10s sul trifase e 120A per 10s sul monofase? Perchè dovrebbe intervenire l'interruttore magneto termico nel quadro all'accensione del convertitore? LO MGT nel quadro protegge tutto quello che sta a valle. Cosa hai a valle dello MGT?
Giacomo Arizala Quintero Inserita: 2 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2018 Carichi di massimo 50A. Scusa, mi sono spiegato male. Mi preoccupa il discorso del sovraccarico e dei 10s...!
Giacomo Arizala Quintero Inserita: 4 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2018 Anzi, mi hanno comunicato questa mattina che andranno ad attaccare bruciatori da 30A con spunto 12In 360A.
Livio Orsini Inserita: 4 giugno 2018 Segnala Inserita: 4 giugno 2018 Devi scegliere protettori termici per motori con avviamento gravoso. (oppure questo). I due links portano ad AN che ti chiariranno le idee sulle protezioni dei motori. Controlla le curve delle termiche e vedrai che ne troverai di adatte ai tuoi scopi.
hfdax Inserita: 5 giugno 2018 Segnala Inserita: 5 giugno 2018 Nel secondo documento linkato da Livio Orsini alla pagina 5 appaiono le seguenti espressioni: Ith (sez.) ⊕ I / nominale-circuito per una temperatura (T°) di funzionamento; Ui (sez.) ⊕ Ue / tensione d’impiego Qualcuno sa dirmi quale è il significato matematico del simbolo "⊕" ?
