skyhell Inserito: 2 giugno 2018 Segnala Inserito: 2 giugno 2018 Salve, ieri ho acquistato un recuperatore per gas freon ma mi sono accorto che mancava il separatore di olio, cioe' all' entrata vi e' un filtro grigio che somiglia ad un separatore olio e li che mi sono confuso. la domanda e' se quel filtro mi filtra anche l'olio e poi lo devo ripulire? non dispone di una valvola di scarico, cioe' dovrei scollegarlo. l'olio che e' entrato insieme al gas (r404) nella bombola puo' essere eliminato capovolgendo la bombola? c'e' qualche metodo alternativo? grazie
DavidOne71 Inserita: 2 giugno 2018 Segnala Inserita: 2 giugno 2018 1 ora fa, skyhell scrisse: la domanda e' se quel filtro mi filtra anche l'olio e poi lo devo ripulire? no è solo un filtro
skyhell Inserita: 2 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2018 allego la foto, ho visto su internet si vende il separatore d' olio che costa parecchio e somiglia molto al filtro. cosa mi consigliate di fare col gas recuperato insieme all'olio? potrei reinserirlo senza problemi dalla parte di bassa pressione del compressore?, il compressore usa lo stesso olio, parliamo di qualche grammo il gas e' stato recuperato dalla stessa macchina per la sostituzione di una valvola difettosa
DavidOne71 Inserita: 2 giugno 2018 Segnala Inserita: 2 giugno 2018 io non l'ho mai usato, ma opero su macchine che contengono da 5 kg in su 28 minuti fa, skyhell scrisse: il gas e' stato recuperato dalla stessa macchina per la sostituzione di una valvola difettosa quanti rubinetti ha la bombola?
skyhell Inserita: 2 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2018 16 minuti fa, DavidOne71 scrisse: io non l'ho mai usato, ma opero su macchine che contengono da 5 kg in su quanti rubinetti ha la bombola? un rubinetto, la collego al manometro digitale con 4 rubinetti, le macchine hanno massimo 130-250gr di gas
DavidOne71 Inserita: 3 giugno 2018 Segnala Inserita: 3 giugno 2018 frigoriferi? la presa di servizio si trova sul compressore?
skyhell Inserita: 3 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2018 Macchinette per la granita, il gas va inserito dalla parte di bassa (aspirazione) del compressore
Erikle Inserita: 3 giugno 2018 Segnala Inserita: 3 giugno 2018 non necessariamente esce olio assieme al refrigerante..dipende.. comunque si se lo togli per fare riparazioni poi se vuoi rimetterci anche l'olio devi capovolgere la bombola se non ha il pescante e caricare in fase liquida in questo modo l'olio ritorna nell'impianto se invece la bombola non ha il pescante e non la capovolgi l'olio resta nel fondo della bombola Comunque la maggior parte dei recuperatori per frigoristi non ha il separatore
skyhell Inserita: 3 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2018 grazie, il gas lo carico sempre in fase liquida con la bombola capovolta a volte e' capitato di caricare in fase gassosa tipo quando finiva la bombola , quindi mi converrebbe caricare in fase gassosa e poi ripulire la bombola?
Erikle Inserita: 3 giugno 2018 Segnala Inserita: 3 giugno 2018 ma la tua preoccupazione quale è? di reintegrare olio nell'impianto per paura che ci manchi o non voler che l'olio recuperato assieme al refrigerante finisca nella macchina?
skyhell Inserita: 3 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2018 ero indeciso se comprare o meno questo separatore d'olio, ma grazie a voi ho capito che nel mio caso si può fare a meno.. 👍
DavidOne71 Inserita: 4 giugno 2018 Segnala Inserita: 4 giugno 2018 se la presa di servizio è proprio a bordo compressore, è difficile che esca l'olio
