zibibbo88 Inserito: 3 giugno 2018 Segnala Inserito: 3 giugno 2018 Buongiorno, come da titolo, ho installato il software e all'avvio mi da solo Hmi e pc sistema ma plc niente, come si fa per risolvere questo problema? Bisogna aggiungere una lista plc? Vi ringrazio e buona domenica
amed Inserita: 3 giugno 2018 Segnala Inserita: 3 giugno 2018 Ciao. Non dovrebbe fare così. Che provenienza ha il software? Prova a rifare con attenzione la installazione
zibibbo88 Inserita: 3 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2018 1 ora fa, amed scrisse: Ciao. Non dovrebbe fare così. Che provenienza ha il software? Prova a rifare con attenzione la installazione ciao amed, c'è qualche spunta da inserire nell' installazione?? Il software da torrent
zibibbo88 Inserita: 3 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2018 34 minuti fa, amed scrisse: Quello che hai scaricato è incompleto Puó essere per quello allora. Ci sono alternative?
max.bocca Inserita: 3 giugno 2018 Segnala Inserita: 3 giugno 2018 Wincc e solo per hmi. Tia porta è composto da più parti e dipende dalla licenza base Basic standard ecc per 1200 o 1500
zibibbo88 Inserita: 3 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2018 2 ore fa, max.bocca scrisse: Wincc e solo per hmi. Tia porta è composto da più parti e dipende dalla licenza base Basic standard ecc per 1200 o 1500 Però non capisco perché all' apertura ho solo hmi e postazione pc e non ho controller con i plc......
acquaman Inserita: 4 giugno 2018 Segnala Inserita: 4 giugno 2018 Perché del TIA hai installato solo il wincc la parte per i pannelli, devi installare anche lo step7, Basic per il 1200 o Pro per tutti i PLC.
zibibbo88 Inserita: 4 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2018 4 ore fa, acquaman scrisse: Perché del TIA hai installato solo il wincc la parte per i pannelli, devi installare anche lo step7, Basic per il 1200 o Pro per tutti i PLC. Ok perfetto quindi manca step7....oggi ci provo, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata
Livio Orsini Inserita: 4 giugno 2018 Segnala Inserita: 4 giugno 2018 12 ore fa, zibibbo88 scrisse: c'è qualche spunta da inserire nell' installazione?? Il software da torrent Scaricare Sw piratati oltre ad avere questi problemi, comporta il rischio di infestare il PC, il danno può manifestarsi anche a qualche tempo di distanza. Poi si piange veramente.
