Terraneo Ws600 and sonoff
Ciao a tutti.
Premetto che sono totalmente a digiuno di circuiti però vorrei applicare una semplice automazione smart wifi all'apertura porte del citofono.
Ammettendo che il bottone apriporta del terraneo ws600 chiude un circuito in alternata a bassa tensione (12V?) derivando in parallelo i due poli O e T ( vedi schema https://www.plcforum.it/f/topic/42942-terraneo-ws600-problema-con-citofono-terraneo-ws600/) e ponendoli su uno dei due canali sonoff si dovrebbe poter inviare il segnale di apriporta da smartphone sfruttando la funzionalità di questo oggetto sonoff (https://www.itead.cc/sonoff-sv.html).
Vorrei chiedere se le assunzioni sono corrette, non conoscendo l'effettivo schema di funzionamento del citofono.
Viste le dimensioni (https://www.itead.cc/sonoff-sv.html 34x65x12h mm) potrei collocare l'oggetto nel citofono o in scatoletta a parte.
Grazie.
un newbie
Maurizio Colombi
Se l'apparecchio che hai indicato ti da un contatto in scambio (o solamente normalmente aperto) puoi farlo tranquillamente.
21 minuti fa, newbie9997 scrisse:
L'unico inconveniente sarebbe trovare l'alimentazione da 5 a 24 Vca all'interno della cornetta.
non è possibile capire dallo schema ws600 (che ho postato, dello stesso forum) se i due contatti O e T sono un contatto che si chiude alla pressione del pulsante apriporta ? e a che serve l'alimentazione da 5 a 24 VcA ?
Mi sa che allora per l'efficacia dell'intervento devo cercare di smontare la circuiteria ws600 e cercare di capire come funziona il meccanismo, se trovo un equivalente di un circuito aperto da chiudere per fare la funzione apriporta o come altro devo intervenire. E' da capire poi se sonoff mi può essere utile o no.
in assenza di consigli, procederò per tentativi.
ho premesso che la mia conoscenza è molto di base, non ho esperienza nel genere.
grazie comunque.
pare che basti chiudere i due contatti O e T del bottone apriporta, circa 14 V . sonoff dovrebbe andar bene. se la spesa è inutile vi farò sapere.
fatti una domanda datti una risposta, resta un contributo.
grazie e buone cose.
Maurizio Colombi
Certo che basta chiudere il contatto del pulsante apriporta, ma il circuitino che metterai per fare questo, dovrà essere alimentato.
O no?
certo, che scemo. l'alimentazione è fornita in parallelo dalle due linee aperte o chiuse tra le entrate e le uscite.
se metto O in entrata e T in uscita di sonoff ho una linea sola impegnata. ma dallo schema ws600 non si capisce qual'è l'altro polo dell'alimentazione ? forse il n.6 in alto a destra ?
in tal caso basterebbe metterlo in entrata su una linea sonoff e sull'altra linea O e T, che una volta chiusi, danno da soli il segnale di apriporta.
boh. tra 6 e 0 ci sono 5 V, tra 6 e T ci sono 8,5 V ...
dalla cornetta escono 4 fili che vanno a determinati contatti numerici, facili da identificare
a questo punto non sono più sicuro di niente.
converrà per tentativi ?
Maurizio Colombi
1 ora fa, newbie9997 scrisse:
NON C'È!
Sulla cornetta di Tersystem non hai una tensione!
quindi non si può applicare sonoff ?
in tutto lo schema dell'installazione non c'è un punto dove installarlo e collegare quella funzione di apricancelli ?
Maurizio Colombi
39 minuti fa, newbie9997 scrisse:
Si può applicare, ma devi alimentarlo indipendentemente.
mi scusi, basta quindi alimentare le due entrate sonoff e in una collegarci pure insieme O in entrata e T in uscita ?
forse non sono stato chiaro. porto i due poli dell'alimentatore e li metto in entrata al sonoff, poi collego lo O apriporta a una delle due entrate, in conteporanea con uno dei due poli dell'alimentatore e quindi all'uscita della linea collego il T. Così a prescindere alimento l'sonoff e quando chiude il circuito si chiuderà anche la linea con l'apriporta. Certo conviene poi riaprirla per evitare di bruciare l'apriporta. E' giusto ?
Ho comunque un dubbio.  Sullo schema dell'alimentatore e dei collegamenti dei citofoni, che  sopra ho sbagliato a postare, trovato tra l'altro sul vostro forum, http://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/276551_445490_t8487b.pdf , sulle caratteristiche dell'alimentatore indica 3 alimentazioni, tra + e - 8V 150mA rettificata, tra - e ~ 12V 0.8+ 1A Alternata (impulsivo per serratura) , tra -  e +j 4,5V 70 mA rettificata . Nessuna di queste combinazioni può alimentare l'sonoff ? Poi vedo che ci sono i due poli pri V (25V )che non stanno nello schema dei collegamenti. E' eventualmente questa l'alimentazione da portare al citofono ?
Oppure :
Si può forse per caso collegare l'sonoff dove sta l'alimentatore e probabilmente dove passano i fili dei citofoni e quindi anche i due dell'apriporta ?  Invece che montarlo accanto al citofono, evitando di aggiungere un alimentatore.
Ci sarà un modo per fare i giusti collegamenti ...
ok. forse era chiaro e ho esagerato con le domande. suppongo che nessuno mi risponderà, forse sono domande troppo terra terra. proseguirò in altro modo le mie indagini per arrivare al risultato che mi interessa. magari se ci arrivo posterò se capita il risultato, così altri potrebbero avvantaggiarsene (magari con una ricerca google), forse non direttamente i fruitori del forum che mi pare siano installatori e professionisti e avranno già chiaro come va fatto anche per ipotesi. A presto. Grazie comunque dei suggerimenti e della pazienza.
Maurizio Colombi
Allora:
questo benedetto "sonoff" cosa "manda fuori" al suo azionamento?
Un contatto o una tensione?
questo benedetto "sonoff" per quanto tempo rende disponibile il suo stato dopo essere stato azionato?
questo benedetto "sonoff" lo puoi mettere vicino all'alimentatore e lo alimenti direttamente dai 12 Vac dell'alimentatore (se gli vanno bene) e porti giù un filo dell'apriporta, quello che tu chiami "O" non è altro che il "-" dell'alimentatore
questo benedetto "sonoff" lo puoi mettere direttamente nella cornetta, ma devi portare nella stessa un filo dall'alimentatore (precisamente quello contrassegnato con ~) per avere una tensione di 12 Vac
l'alimentatore 672 (il più recente di Tersystem) o gli altri suoi predecessori, forniscono due tensioni continue di 8 e 4,5 volt ed una tensione alternata di 12 volt, non ho mai visto un qualcosa di Tersystem erogare od utilizzare una tensione di
9 ore fa, newbie9997 scrisse:
Questo è quanto.
ho malinteso la scrittura 25 VA evidentemente Volt Ampere = Watt .
grazie delle dritte 😘
