PANASONIC TX-28LD90F RIGA ORIZZONTALE
Buongiorno a voi del forum,
possiedo un vecchio televisore Panasonic modello così come descritto nel titolo, il quale mi ha dato il seguente problema:
sul monitor a tv acceso si vede una riga orizzontale e immediatamente sotto c'è l'immagine video vero e proprio. In sostanza è come se l'immagine video si sia spostata più sotto, quindi io vedo per metà monitor tutto nero, poi una riga orizzontale e l'altra metà c'è il video vero e proprio.
Quale potrebbe essere il problema, qualcuno può aiutarmi?
Vi allego anche una foto se vi può aiutare.
potrebbe essere il finale verticale o qualche condensatore dello stesso circuito.Verifica se le tensioni di alimentazione del circuito provenienti dal trafo di riga sono normali come da schema.
