Differenziale EATON (pulsante di test)
Fabrizio Di Meo
Salve a tutti,
 sottopongo un problema che è la prima volta che mi capita.
Mi chiama un cliente per la sostituzione di due differenziali da 0.03 A che sono accoppati con dei magnetotermici da 16A poiché il pulsante di test non funziona.
Bene, prendo due NUOVI differenziali Eaton accoppiati con magnetotermici (mantenendo ovviamente gli stessi parametri degli interruttori "guasti").
Anche con i nuovi blocchi il pulsante di test non fa scattare il differenziale.
Inverto i differenziali e ancora si presenta l'anomalia (premendo il test i differenziali non scattano), per cui ritengo che non siano guasti né i vecchi né i nuovi blocchi differenziali-magnetotermici.
Provo i differenziali nuovi e vecchi sul banco e funzionano.
Vi è mail capitato?
Pierluigi Borga
Quadripolari ? Con sistema trifase neutro ? O bipolari ? Modello ?
Fabrizio Di Meo
Expand
Sono normali bipolari Eaton
FAZ6 C10/2 2x10 6KA 2M
FBSMV40/2/003 2x05-40A
grazie
Pierluigi Borga
Non trovo il corrispondente codice con 2x05-40A finale, alimentazione dall'alto sopra il termico, normale circuito a 230V ?
Mi vien da pensare che hai trovato la versione bipolare a 400V....codice 180632.......invece del 170177....se classe AC oppure per i modelli in classe A ci sono due versioni a 120V e 400V.....
Fabrizio Di Meo
Expand
è a 400 V classe AC è un bipolare (protegge sia il neutro sia la fase, quindi "superiore" rispetto al modello 1P)
Pierluigi Borga
Quindi il pulsante di test non può andare, fai presto con il codice verifichi sul catalogo moeller come ho fatto io stamattina e vedi anche il numero articolo esatto....
Non capisco poi cosa intendi con superiore rispetto al modello 1p, non esistono differenziali da 1p.
