Amplificatore di corrente
Buongiorno, ho un controllore di isolamento con uscita in corrente, problema che l'uscita è 0-400uA, valore troppo piccolo per essere scalato su un ingresso 0-20mA.
Qualcuno sa di qualche possibile soluzione?
Carica l'uscita con una resistenza da 25 kohm e ottieni 0 - 10V.
Poi puoi scegliere se mettere un amplificatore di separazione per leggerlo in tensione, oppure se usare un convertitore tensione corrente che abbia un'inpedenza d'ingresso >= 125kohm.
Puoi vedere nel catalogo di aziende come Datexel o Seneca (ma ce ne sono anche altre) che producono molti tipi di moduli di interfaccia.
  • 7 months later...
Ciao Livio e buon anno, utilizzo moduli Seneca Z8AI, 8 ingressi analogici e comunicazione seriale su RS485.
25KOhm in parallelo e configuro l'ingresso come 0-10V, capito bene? Ti farò sapere.
Si corretto, devi controllare la resistenza d'ingresso che deve essere molto maggiore di 25k per non falsare la misura.
