StarMix iPulse ARDL 1435 - non funzionano gli scuotitori
Buongiorno ho un problema con un aspirapolvere StarMix iPulse ARDL 1435, questa aspirapolvere ha un problema quando attivo la funzione per abilitare gli scuotitori, questi non funzionano. Per caso mi sapete dare una mano?cerco uno schema o qualcosa che possa aiutarmi. Il pcb di questa scheda è marchiato cosi: E131175.
Allego alcune foto del mio dispositivo.
Vi ringrazio anticipatamente.
20180604_100730.thumb.jpg.8129fb2f2a5109eabe2393e670fe4ba0.jpg20180604_100242.thumb.jpg.1ef5fdb76028fc9d44cd72b0a9a23d04.jpg20180604_100227.thumb.jpg.6338ef2f844030949955673da4b3b9c5.jpg
  • 2 years later...
Ospite Spareparts for iPulse
Hello,
I have the same problem, the vibration coil could be a Bosch-Spare-Part with Item No. 1609203C47.
You also must check if the Transistors are defect (located left and right at the coil-connector), it is labeled with "1N120B" this is a high Voltage Transistor with 1200V/5,3A, check if there is a short between the big connector and the small ones. I had ordered the Transistors from aliexpress. The Type is a "HGTD1N120BNS".
You also must check if the rectifier-diodes are ok. Check the voltage on the big capacitor. (round about 350VDC)
If you need new diodes the type is a "S1M-E3/61T" (1000V/1A/1,8µs).
If you had fixed it in the meantime - please let me know....;-)
XXXXXX
Eliminato mail
Ospite
