ALESABAVS Inserito: 4 giugno 2018 Segnala Inserito: 4 giugno 2018 buongiorno un nuovo malato sul banco di lavoro collegata la presa ac si avvia appare la schermata "samsung flat tv e relativo ingresso in questo caso hdm1 " poi si spegne e lampeggia il led ...non ho contato il numero dei lampeggi inizio a fare qualche misura qualcuno ha qualche info in merito grazie e buon inizio settimana Alessandro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 giugno 2018 Segnala Inserita: 4 giugno 2018 questa per caso è la serie con la nand flash da sostituire? "D" ? E' questa ?
ALESABAVS Inserita: 4 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2018 puo darsi so solo che per questo difetto tanti cambiano la main infatti ho fatto tutte le misure ma senza esito ho provato anche ad entrare con il factory reset dal telecomando nisba staccato la tcom le lampade stesso identico problema...in quel caso come debbo e dove reperisco il materiale
ALESABAVS Inserita: 4 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2018 puo darsi so solo che per questo difetto tanti cambiano la main infatti ho fatto tutte le misure ma senza esito ho provato anche ad entrare con il factory reset dal telecomando nisba staccato la tcom le lampade stesso identico problema...in quel caso come debbo e dove reperisco il materiale,,,,ho trovato qualcosa su you tube reset eprom linko il link ce ne sono un paio
ALESABAVS Inserita: 4 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2018 https://www.ebay.it/itm/UE32D5500-UE32D5700-UE37D5500-UE37D5500-K9GAG08U0E-Programmierter-IC1302-Samsung/163078922846?hash=item25f842e25e:g:2GUAAOSw4CFYuwgD
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 giugno 2018 Segnala Inserita: 4 giugno 2018 sì,quello,io lo presi in Polonia spendendo più o meno lo stesso. Questo spagnolo invece è furbo,ha caricato il costo sulle sspp in modo da pagare una provvigione minima sia a Ebay che a paypal....
ALESABAVS Inserita: 5 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2018 una volta montato il tv parte credo sia necessario solo fare reset e aggiornamento giusto maestro?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2018 Segnala Inserita: 5 giugno 2018 se si accende regolarmente devi fare solo la prima installazione
ALESABAVS Inserita: 5 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2018 ok comunico al cliente il preventivo grazie
ALESABAVS Inserita: 6 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2018 materiale ordinato vi faccio sapere grazie
ALESABAVS Inserita: 10 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2018 materiale arrivato ho perso un po di tempo a dissaldare i vecchi ma problema risolto grazie
viaka Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Inserita: 24 settembre 2019 alla fine cosa hai cambiato la nand?
