rslink
davidebaravelli
buona serata sono nuovo di questo forum e rigrazio in anticipo a chiuque mi risponda anche solo per un saluto
mi sta capitando una cosa che non comprendo su un pc ho installato rslinx e configurato la rete mi collego ala scheda di rete ma se voglio sfogliare le inforamzioni con il tasto di destra del mouse sulla scheda eternet si apre il menu ma non quello della configurazione della eternet che mi rimanda ad un messaggio unable to read the module s port configuration ho gia installato su altri pc rslinx ma non mi e' mai capitato questo problema spero che qualcuno mi sappia aiutare grazie
davidebaravelli
allego una foto (di un altro pc con i menu mancanti) per spiegarmi meglio nel menu della rete mi mancherebbero le voci advance port configuration e network mentre la voce port configuration e presente ma dentro vi e' una maschera vuota dove vengono riportarte le voci della rete ma senza configurazione.
grazie
davidebaravelli
grazie
Nessuno puo aiutarmi !!!!!! non riesco a risolvere sto pensando che sia colpa del pc sul quale e' installato
13 minuti fa, davidebaravelli scrisse:
purtroppo non è il PLC più diffuso.
le risposte arrivano se, e solo se, la discussione viene letta da chi sa, può e vuole rispondere.
davidebaravelli
grazie
davidebaravelli
Buongiorno e grazie per la sua risposta .... putroppo mi sto accorgendo che non vi sono molte info su questo plc, non mi e' mai capitata una cosa cosi' ho provato anche a disinstallare e ripulire i registri con il ccleaner ma probabilmente non pulisce a fondo perche il problema si ripresenta ... mi tocchera reinstallare il pc da capo grazie comunque
potrebbe essere una incompatibiltà tra quella versione di RSLinx e il firmware di quella scheda 1756-EN3TR
hai provato su una scheda Ethernet diversa e meno recente?
Quote
 la Knowledgebase di Rockwell è sterminata
davidebaravelli
ciao grazie per la risposta ho provatpo con un altro pc con la stessa versione di rslix installata ed il problema non si presenta
davidebaravelli
grazie a tutti ho risolto ....... ho eseguito la reinstallazione del sistema operativo e di tutti i programmi probabilmente era successo qualcosa con le licenze o con rslinx sarebbe comunque interessante capire il motivo per evitare che si ripeta .
