reptile1 Inserito: 4 giugno 2018 Segnala Inserito: 4 giugno 2018 Salve, ho un termosifone in un corridoio che già di per sé stringe il passaggio. Da quando ho dovuto installare le valvole termostatiche, lo spazio per il passaggio si è ridotto ulteriormente. Stavo pensando: non c'è un modo per mettere la valvola in maniera verticale oppure orizzontale ma parallela al muro? Non posso lavorare sui tubi perché sono di ferro... sono curioso di sapere se ci sono valvole fatte appositamente per questo mio problema... Grazie!
rickyguicks Inserita: 25 giugno 2018 Segnala Inserita: 25 giugno 2018 Ciao, non so se nel frattempo hai già risolto comunque ti dico che esistono valvole a doppia squadra che ti permettono di avere il comando termostatico sempre in orizzontale ma parallelo al muro. Alcune case sconsigliano di installare il comando in verticale perché la lettura della temperatura potrebbe essere falsata dal calore proveniente dal corpo valvola stesso. Prova a informarti se la ditta che produce la tua valvola abbia anche la versione a doppia squadra. R.
rickyguicks Inserita: 25 giugno 2018 Segnala Inserita: 25 giugno 2018 Per essere precisi vengono chiamate valvole inverse o reverse a seconda della ditta. R.
