Alimentare striscia led da 110 metri, 24V
Salve,
Sono IZ1DNJ, radioamatore, e da molti anni volontario di protezione civile, nonchè responsabile dei volontari della squadra impiantisti regionale del Piemonte.
A seguito di diversi mesi di attività della Colonna Mobile Regionale in Comune di Norcia ed a seguito di installazione di una torre faro a pallone con lampada da 4kW in MT e 380.000lm, abbiamo avuto seri problemi di vento, neve e in caso di spegnimento la ritardata accensione della torre faro per via del suo raffreddamento.
In ultimo è crollata per il forte vento e il pallone ora perde aria e la lampada si è rotta (prezzo di circa € 2500/cad.)
Per farla breve, ora vorremmo progettare una torre faro a led e per avere la stessa illuminazione occorrerà mettere 110 metri di strisce da 1,5 metri affiancate su bacchette di alluminio ancorate ad un disco superiore di diametro maggiore e uno inferiore più piccolo in modo che le strisce siano leggermente inclinate verso terra (altezza del palo 8 metri).
Abbiamo fatto una simulazione dell'illuminazione e siamo soddisfatti.
Le strip led sono a 24V e con assorbimento di circa 14 W/ml per un totale di 1,5kW e 187klm. IP67
Ora rimane il problema dell'alimentazione.
Anzichè utilizzare diversi alimentatori a 24V, sarebbe una follia alimentare 10 strisce in serie e facendo 10 paralleli dei 10 sistemi serie in modo da avere 10 sistemi di accensione e nel caso di avaria averi un fuori servizio di 1/10 del sistema (per via del serie)?
10 strisce in serie alimentandole utilizzando la tensione a 240V raddrizzandola e quindi portandola in CC. Secondo voi basta o bisognerebbe fare qualcosa per stabilizzare o regolare in corrente l'alimentazione dei led?
I led necessitano di tensione o corrente costante per l'alimentazione oppure è indifferente?
Cordialmente saluto e rimango in attesa di qualche parere.
IZ1DNJ Claudio F.
La soluzione di mettere le strisce in serie ed alimentarle a 220 V è ottima, a patto di curare bene l'isolamento.
Personalmente ho realizzato un refitting di un lampadario con circolina al neon proprio con 15 spezzoni uguali a 24 volt in serie ed un ponte di diodi.
Il numero di strisce orientativamente va da 12 a 15, essendo il valore efficace della 220 piu alto, dopo il ponte.
Data la presenza delle resistenze su ogni segmento di striscia non occorre regolare la corrente.
Grazie per la risposta,
Farò una prova con una serie di 12 - 15 come consigli, in base alla tensione rilevata dopo il ponte di diodi.
Hai impiegato anche qualche condensatore elettrolitico per livellare la semi-onda?
La presenza del condensatore non è indispensabile ma avrebbe due effetti: siccome dopo il ponte la frequenza è di 100 Hz, si potrebbe notare un leggero tremolio che il condensatore compenserebbe, inoltre contribuirebbe a limitare l'effetto degli sbalzi di tensione sulla linea elettrica, più visibili senza condensatore.
Le lampadine a filamenti di Led non ce l'hanno e l'effetto è evidente.
