Impianto fotovoltaico protezione dai contatti e dalle scariche atmosferiche
Buonasera, espongo il problema e le domande:
Nel realizzare un impianto fotovoltaico ad isola al servizio di un’utenza isolata e senza collegamento alla rete,  mi trovo a determinare il sistema di protezione dai contatti.
La parte in cc ritengo che possa essere definita sistema SELV intrinsecamente sicuro in quanto alimentata a 24 vcc con cavi isolati dal resto e collegata ad un inverter a trasformatore .
La parte in ca credo potrebbe essere realizzata come sitema IT ,oppure ponendo il neutro all’uscita dell’inverter a terra e presumibilmente utilizzando un sistema TT.
1.       I sistemi SELV non prevedono collegamenti a terra nemmeno delle masse, come conciliare con i collegamenti equipotenziali contro le scariche atmosferiche?
2.       Quale potrebbere essere la scelta del sistema di sicurezza più efficace per la parte ca?
Grazie per le informazioni
