Cercafase HT70
Salve a tutti
possiedo un cercafase senza contatto HT70, stamattina mi accorgo che non rileva più fase cioè si accende, bippa, lampeggia la luce verde ma avvicinandolo ad un conduttore che so essere sotto tensione non fa nulla...
Meglio buttarlo o c'è qualche possibilità di ripararlo? (considerando che l'ho usato pochissimo e che costa 40€ mi dispiacerebbe cestinarlo)
Grazie...
Marcello Mazzola
smonta la scheda e dagli una bella pulita...magari rinviene. Il conduttore è un filo o cavo? Sui cavi fa molta fatica a segnalare
2 minuti fa, Marcello Mazzola scrisse:
la scheda è pulitissima, il conduttore è un filo marrone di fase, comunque ho fatto 1000 prove ma non funziona da nessuna parte...
Marcello Mazzola
non ne avere, ma che tensione devi misurare?
Pierluigi Borga
Una curiosità....avevi mai provato il senso ciclico delle fasi con l'ht70 ?
il 6/6/2018 at 17:24 , Marcello Mazzola scrisse:
mi hai preso per un rincoglionito? 😂
devo trovare la fase di una 220v
il 6/6/2018 at 22:23 , Pierluigi Borga scrisse:
si..
Marcello Mazzola
ci mancherebbe...non so il tuo livello, ogni tanto capita qualche utente alle prime armi o zero che potrebbe fare la tua stessa domanda e poi vieni a scoprire che vuole vedere i 12/24/50 volt, quando lo strumento parte dal 110 hahhaha
comunque anche a me fatica a leggere però lavoro in fonderia, e mi è già caduto un paio di volte.
il ciclico non lo uso granchè, quindi mi dimentico le segnalazioni cosa vogliono dire, comunque sembra essere efficace
Io non mi spiego come sia possibile che non funzioni più!!! L'ho utilizzato l'ultima volta circa 3 mesi fa e funzionava alla perfezione. Dopo essere stato spento e riposto con cura l'ho riesumato un paio di giorni fa, si accende fa i 2 bip iniziali lampeggia la luce verde ma non rileva niente di niente....
40€ buttati nel cesso ( scusate il francesismo) 😓
HT ha un servizio di assistenza con i fiocchi, anche se non è in garanzia magari lo riparano gratis se accertano che non è rottura da traumi. Poi dipende sempre dal rapporto con il fornitore... Per me è un buon prodotto magari non semplicissimo da usare per la sequenza fasi.. devo sempre guardare gli appunti... Ma quello potrebbe essere la mia memoria che ha problemi..
Oggi ho chiamato HT, dall'ufficio tecnico mi ha risposto un mezzo rincoglionito dicendomi che devo spedirlo a Faenza.
Vi aggiornerò su futuri sviluppi...
Pierluigi Borga
Speriamo non sia un utente del forum che ci legge.....
1 ora fa, Pierluigi Borga scrisse:
23 ore fa, Lmp93 scrisse:
 ...mi ha risposto un mezzo rincoglionito...
quando ci vuole, ci vuole... 🤣
