Tubo rame 0.75
Buongiorno, qualche giorno fa sono stato chiamato per un intervento su un impianto con r410a che aveva avuto una perdita. Una volta risolto il problema, ho fatto il calcolo del refrigerante da caricare, ma ho notato che il tubo di rame (murato, quindi non sostituibile) era da 0,75. Il minimo so essere 0,80 e mi chiedevo se qiesto 0,05 può risultare pericoloso per le pressioni esercitate. Sono stato un po' scarico per sicurezza. Grazie a tutti.
Xxxxbazookaxxxx
Si,per R407-R410 il minimo è 0,8 il 0,75 si usava per R22.
Fai presente al cliente che il tubo non è adatto e completa la ricarica.
Potrebbe creare problemi alle cartelle in pdc ma non è detto.
Fallo presente al cliente.
38 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Grazie mille. In pdc giustamente la pressione spinge, giusto appunto non è meglio se sto un po' scarso con la carica? Ho paura che saltino le cartelle... Ps: ovviamente cliente già avvisato, mica che poi era colpa mia!!!
Xxxxbazookaxxxx
Un po’ scarico non cambia molto,da 39 a 40 bar se deve saltare,salta ma con la differenza che tu non hai completato il lavoro e il cliente pensa che non riaffrescava bene prima e dopo che ti ha pagato non raffresca neppure ora.
Se tiene da quando è stato installato significa che riesce,personalmente l’ho fatto più volte e non ho avuto problemi.
1 ora fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Effettivamente il discorso sulla tenuta non fa una piega. Per la carica non è che non l'ho caricato, sono solo stato un po' scarso, invece che 1,6kg, ne ho caricato 1,4... Le pressioni erano buone e raffrescava molto bene. Lo lascio così. Ti ringrazio molto. Gentilissimo!
