mooger Inserito: 6 giugno 2018 Segnala Share Inserito: 6 giugno 2018 Salve a tutti,mi presento: sono un ing elettronico appena iscritto a questo forum e soprattutto nuovo al mondo dei PLC Ho sempre lavorato con microcontrollori (PIC ARM ECC)con relativi sensori. Mi trovo oggi ad affrontare un problema inerente il mondo dei plc e dell' automazione industriale in generale.Ho 2 semplici pistoni pneumatici comandati ognuno da un elettrovalvola la cui chiusura e apertura e gestita dal plc. I due pistoni dovranno alzare e abbassare una pedana,e quindi dovranno trovarsi alla stessa posizione in ogni istante,per fare in modo che la pedana salga e scenda in modo "parallelo" al suolo. se cosi' non fosse fare una correzione su una delle due posizioni dei pistoni. Il mio problema e' come ricavare la posizione del pistone in ogni istante? Una soluzione suggerita sarebbe quella di mettere un encoder con un filo di acciaio (tipo guida lineare) collegato al pistone,il quale effettuera' la lettura della posizione tramite encoder. Siccome potrebbero esserci problemi di affidabilita' visto anche che il filo e' soggetto ad usura costante,volevo sapere se c'e 'qualche altro metodo piu' affidabile per poter gestire la posizione del pistone,ed effettuare così il controllo poi sulla posizione.Grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnicoele Inserita: 8 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2018 Solo una domanda, per pneumatici intendi ad aria, oppure oleodinamici ad olio? Nel primo caso non è mai semplice mantere allineati due pistoni pneumatici nel tempo, usura, l'aria è sempre comprimibile ecc, sarebbe opportuno cercare di lavorare con un solo pistone dimensionato nel modo corretto, è il modo più semplice e meno complicato cioè alla fine il più affidabile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 8 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2018 Nelle presse un problema simile al tuo lo si risolve con delle righe magnetiche. Si tratta di encoders lineari simili a quelli usati su assi per CNC. Non c'è alcun accoppiamento meccanico tra pistone e riga. C'è solo un anello fissato sullo stelo, con funzione di cursore. l'accoppiamento con la riga è magnetico. Non essendoci parti in movimento striscianti o rotolanti non c'è usura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 8 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2018 ma un elettrovalvola ad aria riuscirebbe a dare una risposta "seria" ai dati di posizione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Semplice 1 Inserita: 9 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2018 Ciao mooger I comandi pneumatici, per loro natura, non sono adatti per ottenere movimenti sincroni "sicuri" tra azionatori (cilindri o altro). Le elettrovalvole aria, per loro natura, non sono comandabili "di fino". I cilindri, essendo riempiti con aria, risultano di per se stessi elementi elastici non controllabili pneumaticamente nel corso dei loro movimento. Di norma, volendo fare con cilindri pneumatici, ma anche se fosse con cilindri oleodinamici, si impiegano dispositivi meccanici di pareggiamento di varia concezione e che garantiscono il movimento perfetto senza correre il rischio di malfunzionamenti di sorta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
