con il termostato originale il frigor non scendeva sotto i 10 gradi (regolazione massima, 7) , congelatore tranquillamente meno 18/20. Ho cambiato il termostato ma stessa storia. Ho bypassato il termostato e la temperatura scende bene fino a 2 gradi (regolazione quasi massima 6 ) . Ho riprovato il nuovo termostato tenendo fuori 10-15 cm di sonda e lavora bene a 4-5 gradi (regolazione media 5 ). Cosa può essere? sto diventando matto
Se di tratta di un frigo mono compressore, monotermostato, 2 porte; insomma il classico frigo statico ultrasemplice, e possibile che abbia cominciato a perdere gas.
Se continuerài ad utilizzarlo dovresti riscontrare un aggravamento della situazione; ossia congelatore ancora freddo mentre il frigo sempre più caldo.
In alternativa si può parlare di una perdita di isolamento dell armadio ma accadeva nei tempi quando i frigoriferi dovevano durare 30 anni.
Al momento non mi sento di darti altri suggerimenti in mancanza di dati più oggettivi.
Buona fortuna
Sìsì monocompressore. In effetti sembra che   magari con un'altra marca Bosch e non più whirpool
scusa mi si era cancellata una parte: "Sìsì monocompressore. In effetti sembra che faccia fatica a mantenere la temperatura (rimane accesso molto tempo durante la giornata) , penso che lo sostituirò  magari con un'altra marca (Bosch?) e non più whirpool
Oggi qualsiasi marca compri i frigo sono destinati a durare poco.
Meglio comprare un frigo con la tecnologia più semplice e che abbia un buon centro assistenza di zona.
Saluti
