interblocco per tapparelle
Vorrei sottoporvi il seguente quesito.
Ho realizzato un collegamento di motore per tapparelle con interblocco per i pulsanti meccanici, in quanto ho collegato in parallelo, ad essi, anche dei pulsanti via domotica ( sonoff 4ch ).
Ora premetto che funziona tutto, se attivo via domotica, il pulsante opposto meccanico non funziona, e quindi ho realizzato il funzionamento voluto.
Ma quello che non mi spiego è perchè, spero si capisca dallo schema, quando è in funzione il motore, misurando col tester, mi ritrovo delle tensioni starne come indicato, le misure si riferiscono al rele K2 eccitato, la prima ovviamente è giusta, ma le altre due?
...scusate , ma anche sulla linea di K1 c'è un pulsante manuale, ho corretto...
  • 1 month later...
Roberto Garoscio
Il condensatore nel motore crea una seconda fase ritardata che ti ritrovi al capo libero del motore.
