impastatrice 220v trifase
buona serata a tutti ...devo collegare un impastatrice 220v trifase ..ma la vecchia i.pastatrice era 440v ..quindi  nella presa mi esce 440v ....come posso collegarle i.pastatrice nuova 220v trifase ???
grazie sempre  a questo magnifico forum plc
del_user_237282
Spesso, modificando i collegamenti del motore, è possibile adattare la macchina da rete a 230V a 400V.
Per favore riusciresti a mandare una foto di eventuali targhette posizionate sulla macchina e sul motore e eventualmente anche una foto della morsettiera del motore?
Oltre al motore la macchina ha altri carichi (resistenze...)?
grazie daniele .ma ho un problema cge le foto non me li fa piu scaricare forum plc..mi esce errore ..non so come posso rimediare...
Ma scusa la frequenza è la stessa ?
Di solito sugli impianti navali ( su cui credo operi ) la tensione 440V è riferita ad una frequenza di 60Hz
SI LA FREQUENZA E 60 HZ UGUALE ALL IMPASTATRICE,,220V TENSIONE TRIFASE
si e su impianto navale grazie
6 ore fa, aniellos scrisse:
Allora sarà 260V ,non 220 , comunque per quanto riguarda il motore ,se è ad una singola velocità  puoi tranquillamente spostare le barrette in morsettiera da triangolo a stella.
del_user_237282
Prova a caricare le immagini su un altro sito e a postare il link. Così possiamo valutare la fattibilità di un cambio di collegamento da triangolo a stella.
mi scuso per il ritardo,,volevo ringraziare a chi mi ha risposto,,comunque ho risolto ,mi hanno portato un altra impastatrice con tensione   440v  ,,ai fini della sicurezza e omologazione rina,,,meglio cosi grazie
Una curiosità: lavori come elettricista a bordo ,oppure in un cantiere navale?
ciao eliop ,,,lavoro come elettricista di bordo  con navi passeggeri ro ro ,,,buonaserata e grazie per gli aiuti
