G flash Inserito: 6 giugno 2018 Segnala Inserito: 6 giugno 2018 un saluto a tutti. questa stamoante dopo un temporale non ha voluto piu' accendere. smontata e tirato fuori l'alimentatore non si nota nessun danno, premendo il pulsantino della accensione ho notato che non si commuta la tensione su gli altri due capi che dovrebbero farla partire,vi ghiedo cortesemente se mi potete dare dei validi suggerimenti per la riparazione, e dato che non ho trovato nulla sull'alimentatore cosa mi commuta la tensione su gli altri due cavi. vi ringrazio tutti. G flash.
Nik-nak Inserita: 6 giugno 2018 Segnala Inserita: 6 giugno 2018 Per iniziare, a questo link: Brothers puoi scaricarti il service manual della tua stampante. A pagina 298, in basso a sinistra trovi la connessione dell'alimentatore, che dovrebbe essere questa: Inizia con il verificare se sull'alimentatore sono presenti delle tensioni, in particolar modo la +24V. La verifica, eseguila con la scheda alimentatore collegata alla stampante, tramite il connettore a 9 pin, in quanto sembra che il tasto di accensione(POWER KEY), sia collegato alla scheda di controllo(MAIN PCB), che a sua volta abilita l'alimentatore(segnale OFF_MODE?) Ciao
imimmo68 Inserita: 25 gennaio 2021 Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 ciao . ho lo stesso problema dopo un fulmine .ho sostituito due dei 4 diodi che stanno sul primario e@un fusibile .niente da fare non funziona lo stesso . i condenzatori e diodi sono ok .forse l'integrato G Flash tu hai risolto ? grazie
Roberto Garoscio Inserita: 25 gennaio 2021 Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 La discussione è ferma da due anni e mezzo, è meglio che tu apra una nuova discussione anche perché il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui. DISCUSSIONE CHIUSA
