Comunicazione touch wintek e plc panasonic moooolto lenta
Salve a tutti come da titolo in azienda abbiamo montati su un quadro abbastanza grande che gestisce all'incirca quindici motori tra cui uno da 150kw un touch screen wintek mt8073ie collegato ad un plc panasonic fpc60pd tramite rs232.succade che ad impianto fermo il tutto è molto scorrevole cioè cambiare pagina,parametri ecc. le cose cambiano quando l'impianto lavora il tutto e molto lento tanto che per cambiare parametro bisogna fermare l'impianto.Ho provato a cambiare alimentatore. Avendone uno di scorta pensando potesse generare disturbi ma niente.premetto che ha funzionato tutto bene per un annetto poi si e' presentato questo guasto.come posso intervenire qual'e' il vostro parere grazie a tutti.
Spiega meglio la configurazione della rete che hai fatto, perchè da quello che hai descritto può sembrare che il pannello HMI non c'entri nulla o meglio può sembrare a meno che non hai fatto una rete degli azionamenti col pannello, insomma descrivi dettagliatamente la rete che hai fatto e forse possiamo esserti di aiuto
Roberto Gioachin
34 minuti fa, sanukori scrisse:
Non si capisce di che plc si tratta, una serie FPC esisteva molti anni fa, se si tratta di un prodotto recente (FPX per esempio) il problema è quasi sicuramente sulla connessione seriale RS232.
Potresti avere un problema sul cavo, oppure un guasto della seriale di plc o pannello.
La seriale del plc la puoi verificare collegando il tuo pc con convertitore RS232 alla seriale del plc ed interrogarlo con il software Panasonic, se escluso questo non ti rimane che sostituire il pannello.
Ciao è della serie fpx c60pd quindi recente farò queste prove grazie
