consigli router /modem con sim
buonasera a tutti e grazie per la vostra pazienza.
allora io possiedo un routerino con sim dati della Huawei E 5251S
e purtroppo per collegarmi con portatile ultimamente o sto sotto porticato oppure apro finestra del salotto.
Qualche consiglio su altro router/modem sempre con inserimento della sim ?
per avere questo segnale dello speed test allegato devo assolutamente stare con router e portatile all'aperto sotto ad un porticato.
dal momento che io entro in casa se non tengo la finestra aperta direttamente verso il router ...per aprire una mail ci metto un quarto d'ora.
pensavo di sostituire il router anche in previsione di installare telecamera di videosorveglianza,( vedi post da me aperto in videosorveglianza)  ma non vorrei andare fuori tema.
la connessione che la sim prevede navigazione su rete GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/Wi.Fi pubblico questo sto lo so perchè ho chiesto alla tim con cui navigo.
sono indeciso tra
TP-Link Archer MR200
TP-Link TL-MR6400
oppure
D-Link DWR-921
D-Link DWR-953
tutti com modem/router e slot sim dati
GRAZIE
serie
Andrea Annoni
Sei completamente fuori strada. I consigli concreti con prodotti ad alta sensibilità in antenna (sia 3G che 2,4Ghz) ti erano già stati indicati nel precedente post, ma probabilmente non ti fidi di quello che viene consigliato.
Vai su TP-Link, D-Link e compagnia cantante che sono SICURAMENTE prodotti PROFESSIONALI!
Non capisco il senso di aprire due post praticamente identici
ho scritto nuovo post perchè quello che mi hai dato non ho trovato recensioni. tutto qua
Andrea Annoni
Ahhh ottima motivazione.
Invece immagino che quelle su Tplink siano tutte positive.
Non capisco perché vieni a scrivere qui! Chiedi a chi fa recensioni!
Un consiglio: prima di leggere le recensioni documentati sulle caratteristiche tecniche dei vari prodotti! Come mai le tribune stampa non usano Tp-link, D-Link ecc????
Forse non hanno letto le recensioni?
si . ma se nooon trovo le recensioni del
MikroTik wAP LTE Kit
é inutile che ti scaldi.
le mie sono soooolo e ripeto solo delle pure domande.
punto
Andrea Annoni
Non mi scaldo ma non amo essere preso in giro dato che qui dedico buona parte del mio tempo libero.
Leggere post come il tuo fa un po’ girare .......; quindi ti ripeto la domanda: perché scrivi qui se non ti fidi di chi scrive?
Cerca le tue risposte da chi scrive recensioni (che sicuramente hanno adeguata preparazione tecnica ).
Se pensi di trovare delle recensioni di Mikrotik su siti dozzinali hai proprio sbagliato a capirla.
Leggi le schede tecniche e non le recensioni!
Se vuoi approfondire Mikrotik lo devi cercare sui forum, gruppi, siti di settore. Non sono mica giocattoli.
Per la cronaca io non mi permetterei MAI dal prenderti /la in giro
infatti dato che le recensioni  non LE HO TROVATE ho postato .
e dato che come ha visto altro post era venuto fuori in casotto,
ho riaperto uno nuovo
come da consiglio di Paolo Negri
Apri un post, chiedi marca modello, o metti pure i link ma ai siti dei produttori, non dei venditori.
io di schede tecniche non me ne intendo piu' di tanto altrimenti non sarei qui a scriverLe
Grazie per il Suo tempo e Cortesia
Andrea Annoni
Non mi sembra che sia uscito casino. Ti è solo stato fatto notare che non puoi pubblicare link a venditori.
Le soluzioni ti sono state date.
Ora hai riaperto un post chiedendo consigli su prodotti di cui hai già deciso (immagino che avrai trovato recensioni positive quindi).
Tira tu le conclusioni.
Comunque aspetta altri pareri. Io ti saluto.
Perché non ascoltare i consigli di Andrea? Se Andrea ti ha consigliato un prodotto, ci sarà un motivo, o sbaglio? I consigli di Andrea non sono basati sul nulla, starne certo visto che di esperienza ne ha da vendere. Comunque, per l'utilizzo che devi farne, non si può che consigliare un prodotto professionale come
Il cui costo non mi sembra tanto eccessivo visto che i meno blasonati costano qualcosina in meno
ciao il problema se così si puo' dire è perchè due prodotti uno dentro ed uno fuori....
Andrea Annoni
Io i consigli gli ho dati stando a quello che hai detto!!!!
Ovvio che puoi usare anche il
solo WAP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
