Serranda a motore guasta
Ho una serranda elettrica la quale torna solo giù, se si preme il tasto per salire non sale, se torna completamente giù allora riesce a salire ma solo per pochi centimetri e poi ritorna giù.
Si tratta di un problema di fine corsa? Il motore gira bene comunque. Grazie per eventuali risposte! Fabrizio.
marco.caricato
Come hai valutato che il motore gira bene? Hai cambiato il condensatore?
Il motore gira bene, solo non risale ma scende soltanto, poi una volta giù riesce a risalire ma solo di pochi centimetri. Prima di fare così riusciva a risalire almeno fino a metà, ma dopo un pò di prove ora funziona solo così. Riesco a tornare sul posto solo ogni tanto in settimana se riesco torno a vedere ma volevo sapere se questi tipi di prodotti hanno dei finecorsa sostituibili o si deve cambiare tutto il motore. Lo chiedo anche perchè ce ne sono diverse, si tratta di una grossa struttura, e stanno partendo diversi motori dopo otto anni di lavoro!
Daniele Musina
Ciao ragazzi, mi sono appena iscritto al forum, mi chiamo daniele e sto iniziando a mettere in pratica i miei studi, volevo chiedervi un informazione, ho montato vari motori di serranda garage, e di solito il neutro lo mandavo al nero del motore (comune) e non ho mai avuto problemi. oggi mentre montavo un motore ho sbagliato il collegamento, in pratica il neutro l ho collegato al nero del motore, il grigio e il marrone al sali-scendi, solo quando son tornato a casa mi è venuto in mente che il neutro forse andava collegato al grigio, il mio dubbio è: avrò bruciato il motore? domani devo andare a guardarlo e sono in ansia😱😱
marco.caricato
cioè scusa, hai collegato senza fare alcuna prova?
