Patrick Carnimeo Inserito: 6 giugno 2018 Segnala Inserito: 6 giugno 2018 Salve a tutti , starei riparando una cassa AIWA MODEL NO:TS-W60EZ praticamente mi è stata portata perché non si accendeva, non trovando guasti, ho rifatto tutte le saldature e la cassa si è accesa, la provo ma si sentono solo i bassi senza parole, tocco la scheda e si sente un po meglio (ma non bene...) cerco il motivo poi mi tocca la massa col positivo del uscita altoparlante, mi sa che si è cotto ľ amplificatore perché ora si accende e non si sente niente...
Patrick Carnimeo Inserita: 6 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2018 Non mi intendo di casse qualcuno, sa che devo fare e quale ľ amplificatore o ha lo schema elettrico ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2018 Segnala Inserita: 7 giugno 2018 dovrebbe essere un sub-woofer,ovvio che senti solo i bassi
Patrick Carnimeo Inserita: 7 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2018 Grazie della risposta ma non lo sapevo...ma adesso perché no sento proprio più nulla non so come muovermi adesso...
Patrick Carnimeo Inserita: 7 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2018 Nella spiegazione mi sono sbagliato a scrivere, volevo dire che si accende ma non si sente più niente...
Patrick Carnimeo Inserita: 7 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2018 Mi servirebbe un grosso aiuto...
regolo20 Inserita: 7 giugno 2018 Segnala Inserita: 7 giugno 2018 Mi sa che il finale è passato a miglior vita.
j-man Inserita: 7 giugno 2018 Segnala Inserita: 7 giugno 2018 Oppure, se sei fortunato, é saltato un componente di protezione contro i cortocircuiti, fusibile o altro, che va ripristinato. Ho guardato in giro sul web ma non ho trovato nè manuale di servizio nè schema (a parte i soliti siti a pagamento, non si sa quanto affidabili).
Patrick Carnimeo Inserita: 7 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2018 Grazie, ma la cassa si accende quindi non è il fusibile io credo nel finale, tra il + e il - del altoparlante o circa 3 volt ma non si sente credo nel finale ma non so quale possa essere...
Patrick Carnimeo Inserita: 7 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2018 Qua c' è la scheda di alimentazione (che ho riparato...) e quella ď amplificazione (che a mio parere a problemi ma ditemi voi quale componente controllare e come anche perché non è mia...)
Patrick Carnimeo Inserita: 7 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2018 Anche sopra è pieno di piccoli transistor, qualche transistor resistenza e condensatore anche i MSD...
GiRock Inserita: 8 giugno 2018 Segnala Inserita: 8 giugno 2018 SCHEMA Attendi 30s che sotto all'immagine appaia la scritta Get manual e poi cliccaci sopra per scaricare il Service Manual... Comincia a controllare se le tensioni lato finali sono corrette e riportale, sullo schema ci sono tutti i valori da verificare, occhio a non fare corti con il tester!!! Dovrebbero essere presenti anche dei protettori per il sovraccarico, se sei fortunato sono intervenuti quelli e hai salvato i finali, dalle foto non li vedo ma sullo schema ci sono...
regolo20 Inserita: 8 giugno 2018 Segnala Inserita: 8 giugno 2018 Nella fattispecie soprattutto pr 204, fuse da 0,5A.
Patrick Carnimeo Inserita: 8 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2018 Ok grazie appena ho tempo ci provo...
Patrick Carnimeo Inserita: 8 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2018 Ok va bene, ma quali finali intendete? E come sono fatti i protettori?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2018 Segnala Inserita: 8 giugno 2018 2 ore fa, Patrick Carnimeo scrisse: ma quali finali intendete? non ho visto lo schema,ma credo quelli sul retro del dissipatore
regolo20 Inserita: 8 giugno 2018 Segnala Inserita: 8 giugno 2018 Per protezioni si intende i fusibili. dovresti trovarli facilmente. Si i finali sono quelli che dice Riccardo.
Patrick Carnimeo Inserita: 8 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2018 Perché Perché sono altri fusibili oltre a quello di rete? Io non ne vedo...
regolo20 Inserita: 8 giugno 2018 Segnala Inserita: 8 giugno 2018 22 ore fa, regolo20 scrisse: Nella fattispecie soprattutto pr 204, fuse da 0,5A. Stando allo schema è vicino ai finali. Forse è smd.
Patrick Carnimeo Inserita: 9 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2018 Bene ! Controllero se presente perché i finali li ho controllati e in corto non sono...
Patrick Carnimeo Inserita: 15 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2018 Allora, ho controllato questo fusibile e non mi da continuità quindi è rotto...Ok , può esserci altro? Appena ne trovo uno lo cambiò...
Patrick Carnimeo Inserita: 16 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2018 Ok fusibile cambiato, tutto apposto non lo trovavo perche era a forma di resistenza con una guaina gialla sopra...ora funziona. Voglio ringrazziare Riccardo Ottaviucci, j-man ,GiRock , e naturalmente regolo20. Grazie, e alla prossima...
