Cassa aiwa TS-W60EZ non si sente...
Patrick Carnimeo
Salve a tutti , starei riparando una cassa AIWA MODEL NO:TS-W60EZ praticamente mi è stata portata perché non si accendeva, non trovando guasti, ho rifatto tutte le saldature e la cassa si è accesa, la provo ma si sentono solo i bassi senza parole, tocco la scheda e si sente un po meglio  (ma non bene...) cerco il motivo poi mi tocca la massa col positivo del uscita altoparlante, mi sa che si è cotto ľ amplificatore perché ora si accende e non si sente niente...
Patrick Carnimeo
Non mi intendo di casse qualcuno, sa che devo fare e quale ľ amplificatore o ha lo schema elettrico ?
Riccardo Ottaviucci
dovrebbe essere un sub-woofer,ovvio che senti solo i bassi
Patrick Carnimeo
Grazie della risposta ma non lo sapevo...ma adesso perché no  sento proprio più nulla non so come muovermi adesso...
Patrick Carnimeo
Nella spiegazione mi sono sbagliato a scrivere, volevo dire che si accende ma non si sente più niente...
Patrick Carnimeo
Mi servirebbe un grosso aiuto...
Mi sa che il finale è passato a miglior vita.
Oppure, se sei fortunato, é saltato un componente di protezione contro i cortocircuiti, fusibile o altro, che va ripristinato.
Ho guardato in giro sul web ma non ho trovato nè manuale di servizio nè schema (a parte i soliti siti a pagamento, non si sa quanto affidabili).
Patrick Carnimeo
Grazie,  ma la cassa si accende quindi non è il fusibile io credo nel finale, tra il + e il - del altoparlante o circa 3 volt ma non si sente credo nel finale ma non so quale possa essere...
Patrick Carnimeo
Qua c' è la scheda di alimentazione  (che ho riparato...) e quella ď amplificazione (che a mio parere a problemi ma ditemi voi quale componente controllare e come anche perché non è mia...)
Patrick Carnimeo
Anche sopra è pieno di piccoli transistor, qualche transistor resistenza e condensatore anche i MSD...
SCHEMA
Attendi 30s che sotto all'immagine appaia la scritta Get manual e poi cliccaci sopra per scaricare il Service Manual...
Comincia a controllare se le tensioni lato finali sono corrette e riportale, sullo schema ci sono tutti i valori da verificare, occhio a non fare corti con il tester!!!
Dovrebbero essere presenti anche dei protettori per il sovraccarico, se sei fortunato sono intervenuti quelli e hai salvato i finali, dalle foto non li vedo ma sullo schema ci sono...
Nella fattispecie soprattutto pr 204, fuse da 0,5A.
Patrick Carnimeo
Ok grazie appena ho tempo ci provo...
Patrick Carnimeo
Ok va bene, ma quali finali intendete? E come sono fatti i protettori?
Riccardo Ottaviucci
2 ore fa, Patrick Carnimeo scrisse:
non ho visto lo schema,ma credo quelli sul retro del dissipatore
Per protezioni si intende i fusibili. dovresti trovarli facilmente. Si i finali sono quelli che dice Riccardo.
Patrick Carnimeo
Perché Perché sono altri fusibili oltre a quello di rete? Io non ne vedo...
22 ore fa, regolo20 scrisse:
Stando allo schema è vicino ai finali. Forse è smd.
Patrick Carnimeo
Bene ! Controllero se presente perché i finali li ho controllati e in corto non sono...
Patrick Carnimeo
Allora, ho controllato questo fusibile e non mi da continuità quindi è rotto...Ok , può esserci altro? Appena ne trovo uno lo cambiò...
Patrick Carnimeo
Ok fusibile cambiato,  tutto apposto non lo trovavo perche era a forma di resistenza con una guaina gialla sopra...ora funziona.  Voglio ringrazziare Riccardo Ottaviucci, j-man ,GiRock , e naturalmente regolo20. Grazie, e alla prossima...
