Guasto Frigo Ariston no frost MTM1713 F - Guasto scheda
Frigo Ariston no frost dopo varie mancanze di tensione ha cominciato a fare un ripetuto ticchettio proveniente dalla scheda .. ho trovato altri utenti con lo stesso problema ma non son riuscito a capire se qualcuno ha trovato la soluzione,.. di riparazione della scheda ovviamente.. cambiarla è un po costoso.
Grazie a quanti mi saranno di aiuto
Stefano Dalmo
Ciro è inutile scrivere   cosi marcato   , o ingigantito , non serve  a niente   , basta scrivere  normalmente in corsivo .
 Prova a sostituire gli elettrolitici  .
ciao scusa per il carattere, non avevo notato...
proverò a sostituire i due condensatori elettrolitici presenti sulla scheda, poi vi faccio sapere..
ho smontato la scheda ed ho trovato due formiche "mummificate" tra due piedini del transistor.. ho sperato che fosse il problema.. ma no! ripulita e rimontata ma stesso difetto.
il frigo funziona ..poi dopo un poco ricomincia il ticchettio  e smette di funzionare..
invio qualche foto della scheda.
7 ore fa, ciro doriano scrisse:
che frequenza ha il ticchettio?
Stefano Dalmo
 Due sono le cose che puoi fare   o   cambiare la scheda   oppure  verificare   i componenti se  hai strumenti adatti , come il capacimetro e il tester  ,
 Con  il cambio diretto dei componenti rischi di buttare soldi  inutilmente  .
Vanno verificati    , condensatori    diodi  e triac.
Ho cambiato i due condensatori elettrolitici uno dei quali si caricava ma non scaricava.. quindi ho immaginato fosse la causa del problema.
(comunque una spesa modicissima 40 centesimi ognuno).
La situazione si è modificata in meglio, ovvero il ticchettio continuo ( .. una frequenza tipo  due o tre tic per secondo ..) che faceva quando lo mettevo incorrente impedendo al frigo di  partire ....ha smesso ed il frigo si è acceso..
Adesso sembra funzionare bene... tranne che emette ancora dei ticchettii ogni tanto provenienti sempre dalla scheda soprattutto quando si apre la porta del Freezer..(?)
Ma ripeto ...sembra funzionare bene..!
Alessio Menditto
Se è ventilato, forse il ticchettio che senti quando apri la porta del freezer è il Rele che ferma la ventolina interna, prova a controllare.
Prova anche a cambiare il condensatore poliestere blu. Potrebbe essere di aiuto.
  • 1 year later...
Ospite
